расчет массы в 3D
Файл выложи
1. Вам необходимо обвести "разворачиваемый" контур полилинией.
2. Кликаете по обведенному контуру, кликаете "Вращение" (revolve), кликаете 1-ую и 2-ую точки на оси вращения, enter, --> получаете тело 3. Вводите massprop, кликаете на развернутое тело, выводится табличка, в ней смотрите пункт Volume (Объем). В Вашем случае объем 250907466.3210 мм3 или примерно 0.25 м3 (см. приложенный файл) 4. Умножаете объем на плотность (на калькуляторе), получаете массу. Особое внимание на размерность - (кг/мм3 или кг/м3 или г/мм3). Если что не так, гуру поправят ![]() PS. В приложенном файле развернутая ступица и обведенный полилинией контур. |
Так там поверхности, а не тела...
Как вариант, в 2012. Все то же самое можно сделать и обычными командами, конечно (и в реальной жизни я бы так и делал ![]() Видео, зараза, долго кодируется в gif ![]()
Расчет траншеи в civil 3d 2010 | den-gl | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 14.08.2014 11:44 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
