Погружение забивных свай вдавливанием!
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
В нормах не встречал, а вот в литературе по сваям, на сколько помню, в пески рекомендовали давить, а в глинистые - бить.
Давить забивные сваи можно. Но в твердые глинистые грунты это сделать сложно. Нужны будут лидерные скважины диаметром, равным стороне сваи. В совсем уж крайнем случае переходите на буровые. |
Dnepropetrovsk
Из опыта.
Задавливаемые хуже забивных проходят твердые и запесоченные прослойки грунта. Если грунт хоть немного запесочен или песок - задавливаемая свая сразу останавливается. Твердые глинистые иногда необходимо лидировать, чтобы прошла свая, зависит от толщины такого слоя, касается в том числе и задавливаемых свай. В нормах нигде не написанно. Можете разрез выложить, посмотрим применимость метода задавливания. И необходимо знать усилие вдавливающей установки. |
Dnepropetrovsk
Задавливаемые сваи дойдут по всей видимости до слоя 7.
Слой 5 запесочен, на сколько он запесочен и как поведут себя в нем задавливаемые сваи трудно сказать, возможно в некоторых местах они остановятся в слое 5, есть такая вероятность. По поводу подстанции. Есть ВСН 490-87, почитайте его. Если до подстанции более 30 м - можете смело погружать сваи забивкой. Если менее 30 м - тоже можно погружать сваи, но согласуйте в владельцем подстанции и пригласите организацию, которая померяет вибрации от погружения свай в месте расположения подстанции. Эти вибрации должны быть в пределах допустимых. |
в книгах встречал рекомендации, что задавливание эффективно в мягкопластичных и текучепластичных глинистых грунтах, в остальных случаях необходимо устройство лидерных скважин. из практики - задавливаемые сваи останавливаются в твердых и полутвердых глинистых грунтах. возможность задавливания свай можно оценить по результатам статического зондирования.
НЕ ЗНАЮ
Добрый вечер. Чтобы снять все вопросы, в проекте необходимо указать номера свай поджлежащих пробному вдавливанию и написать, что тип свай их конструкция, длина и площадь поперечного сечения, а также способ погружения будут определены по результатам испытания. У меня был случай, когда длину сваи пришлось уменьшать с 10 м до 8м, т.к. пробное вдавливание показало хорошие результаты уже при такой глубине. Но помните, что результаты должны быть зафиксированы документально и представлены в виде отчета.
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. | SerStar | Основания и фундаменты | 38 | 24.04.2024 21:47 |
Какова несущая способность забивных свай по материалу? | Alekceich | Основания и фундаменты | 7 | 15.05.2011 11:59 |
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. | Pprfut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.05.2011 12:55 |
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? | antan83 | Основания и фундаменты | 9 | 13.07.2010 00:53 |
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. | 0mega | Основания и фундаменты | 2 | 16.09.2009 09:44 |
