Какова несущая способность забивных свай по материалу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какова несущая способность забивных свай по материалу?
Непрочитано 15.05.2011, 02:32 #1
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Считаю свайный фундамеент на забивных сваях по серии. Сваи-стойки, забивные сечением 30х30 см. вычисляю сколько мне предварительно нужно свай на усилие 1000 т., открываю серию - и тут у меня возникает вопрос - свая забивная сечением 30х30 см из бетона В25, армированная 4 стержнями 16 арматуры - несущая способность сечения не более 81.5 т (момент пока не учитываю, считаем что он 0)... хотя если взять сечение грубо посчитать, то получается 0,3м*0,3м*1478т/м.кв.=133т. Коэффициент надежности 133/81,5=1,63 я конечно понимаю запасы и все такое, но немноговато ли, может кто знает почему так??????
Пояснительную записку к серии считал - в указаниях по подбору сваи написано что расчет ведется по стадии эксплуатации
Также есть там коэффициент 1,5 для динамичности, но это на стадии монтажа... т.е. я понял так что когда мы забиваем сваю, то по оси даем не более 80 т (с учетом коэф динамичности это 120 т - нормально получается), а когда забили - то чего уж там оставим эти 80 т????
я в шоке, поясните если несложно?
p.s. коэффициент надежности по бетону пока не учитывал, но я о нем знаю
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Непрочитано 15.05.2011, 02:39
Yuzer
Мозговой штурм
Alekceich, я видел, как при складировании свая согнулась как лук, но не сломалась. 16 арматура - это конструктивное требование (для колонн), ИМХО. А на монтаже может треснуть прокладка (деревянная) и тогда сам молот даст момент. Могут перекатывать сваи и т.п. ИМХО, это все отсюда.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 03:20
Alekceich
т.е. речь идет именно о монтаже? ведь если сделали все ок и сваю уже забили, то там остается учесть только горизонтальные+вертикальные нагрузки + момент - вот прочночть сваи на вертикальную нагрузку в стадии эксплуатации я понять не могу
Alekceich вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 09:37
olf_
негодяй со стажем
Вопрос интересный, обычно его обсуждение заканчивается после изучения возможностей сваебойного оборудования.
olf_ вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 10:24
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
У вас наверное грунты очень хорошие, раз вы количество подбираете исходя из прочности свай, а не из геологии?!
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 10:33
Alekceich
нормальные грунты... гравийно-галечниковые, R = 20мпа
по опыту в этих грунтах свая тормозиться и чаще всего голова разбивается
а вообще у нас в геологии очень часто скала с прочностью выше прочности материала сваи (до 20-30 мпа регулярно, было как-то и 70 - решили один этаж не делать ибо не разбили... и это все данные в водонасыщеном состоянии)
Последний раз редактировалось Alekceich, 15.05.2011 в 10:41.
Непрочитано 15.05.2011, 10:51
1 | #7
MasterZim
нормальные грунты... гравийно-галечниковые, R = 20мпа...
зачем на таких грунтах сваи?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 11:59
Alekceich
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
а они далеко
эххх что, так никто и не скажет почему так получается
людииии... инженеры.... помогите
Последний раз редактировалось Alekceich, 16.05.2011 в 04:11.
Несущая способность стыка составных свай Engineer SV Основания и фундаменты 6 08.05.2018 09:16
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Несущая способность свай ЕВК Основания и фундаменты 2 09.07.2010 10:51
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
