Ребята,помогите написать программу для построения прямоугольника через LISP-приложение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ребята,помогите написать программу для построения прямоугольника через LISP-приложение
Непрочитано 27.09.2011, 13:34 #1
222ketti
Помогите написать программу для построения прямоугольника через LISP - приложение
Так что бы по данным вводимыми нами в диалоговом окне(которое мы тоже программируем,и в котором мы можем задать цвет, размеры и угол поворота относительно оси Х и посмотреть вид) строился прямоугольник в AutoCAD'е
Непрочитано 27.09.2011, 13:43
Alan
CAD
Киев
Сообщение от 222ketti Посмотреть сообщение
Где же это такой изверг-препод?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 15:30
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
222ketti, это тоже должно быть реализовано на лиспе?
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 15:34
Profan
Про слой забыли.
Profan вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 15:56
Andru1968
г. Балаково
Есть код который рисует прямоугольные здания по точкам указанным в чертеже, под любым углом к оси X. Если что "звони" в личку.
Andru1968 вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 16:10
Сообщение от Andru1968 Посмотреть сообщение
а что, тут "есть код" стыдно показать?
Непрочитано 27.09.2011, 16:15
Profan
Подобная программа (отрисовка прямоугольника под углом) есть в PLTools.
Profan вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 16:19
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Стандартная команда RECTANG тоже может под углом прямоугольник рисовать.
Do$ вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 16:28
и POLYGON тоже может
Непрочитано 27.09.2011, 16:41
Andru1968
г. Балаково
нет не стыдно
Непрочитано 27.09.2011, 16:43
нет не стыдно
ну тогда вываливай
Непрочитано 27.09.2011, 16:51
Andru1968
г. Балаково
ну тогда вываливай
а оно надо, обсуждать код, который рабочий на все 100%. Но он сделан для решения определенных задач, а для решения задачи поставленной перед 222ketti, он может и не подойдет.
Если 222ketti будет интересно его посмотреть я ему и так отправлю, а захочет обсудить с другими его применение для своей задачи выложит сам.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 20:09
222ketti
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Политех
Нужно исключительно в AutoLisp'e
222ketti вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 21:44
Как вариант, по-быстрому и не очень качественно:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:mrec (/ fun_change_color fun_change_lst fun_change adoc file handle dcl_id pt dcl_lst)
  (defun fun_change_color (/ res)
    (if (setq res (acad_colordlg 1))
      (set_tile "box_color" (itoa res))
      (set_tile "box_color" "")
      ) ;_ end of if
    (fun_change_lst "box_color" res)
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_change_lst (key value)
    (setq dcl_lst (if (assoc (setq key (vl-string-trim "box_" key)) dcl_lst)
                    (subst (cons key value) (assoc key dcl_lst) dcl_lst)
                    (cons (cons key value) dcl_lst)
                    ) ;_ end of if
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_change (key value)
    (cond
      ((and (= key "box_color")
            (< 0 (setq value (atoi value)) 256)
            ) ;_ end of and
       (fun_change_lst key value)
          ;(mode_tile "accept" 0)
      ((and (= key "box_width")
            (< 0 (setq value (atof (vl-string-subst "." "," value))))
            ) ;_ end of and
      ((and (= key "box_height")
            ) ;_ end of and
      ((and (= key "box_angle")
            ) ;_ end of and
      (t
          ;(mode_tile "accept" 1)
       (fun_change_lst key nil)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (setq file   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "tmp")) "\\dlg.dcl")
        handle (open file "w")
        ) ;_ end of setq
  (foreach item '("dlg:dialog{"
                  ":row{label=\"Задание цвета\";"
                  "	:edit_box{key=\"box_color\";label=\"Цвет\";}"
                  "	:button{key=\"btn_color\";label=\"...\";width=3;}"
                  ":row{label=\"Задание геометрии\";"
                  "	:edit_box{key=\"box_width\";label=\"Ширина\";}"
                  "	:edit_box{key=\"box_height\";label=\"Высота\";}"
                  "	:edit_box{key=\"box_angle\";label=\"Угол поворота, градусы\";}"
                  "ok_cancel;"
    (write-line item handle)
    ) ;_ end of foreach
  (close handle)
  (setq dcl_id (load_dialog file))
  (new_dialog "dlg" dcl_id)
  (action_tile "btn_color" "(fun_change_color)")
  (action_tile "box_color" "(fun_change $key $value)")
  (action_tile "box_width" "(fun_change $key $value)")
  (action_tile "box_height" "(fun_change $key $value)")
  (action_tile "box_angle" "(fun_change $key $value)")
  (setq dcl_lst nil)
  (setq dcl_res (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
  (if (= dcl_res 1)
    (if (apply 'and
               (mapcar '(lambda (x)
                          (cdr (assoc x dcl_lst))
                          ) ;_ end of lambda
                       '("color" "height" "width" "angle")
                       ) ;_ end of mapcar
               ) ;_ end of apply
      (if (and
            (setq dcl_lst (subst (cons "angle" (/ (* (cdr (assoc "angle" dcl_lst)) pi) 180.))
                                 dcl_lst
                                 ) ;_ end of subst
                  ) ;_ end of setq
            (= (type (setq pt (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                    (getpoint "\nУкажите нижний левый угол прямоугольника <Отмена> : ")
                                    ) ;_ end of lambda
                                  ) ;_ end of function
                                ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                           ) ;_ end of setq
                     ) ;_ end of type
               'list
               ) ;_ end of =
            ) ;_ end of and
        (entmakex
          (append
            (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                  '(100 . "AcDbEntity")
                  '(100 . "AcDbPolyline")
                  (cons 62 (cdr (assoc "color" dcl_lst)))
                  '(90 . 4)
                  '(70 . 1)
                  '(43 . 0.0)
                  '(38 . 0.0)
                  '(39 . 0.0)
                  ) ;_ end of list
            (mapcar
              (function
                (lambda (x)
                  (cons 10 x)
                  ) ;_ end of lambda
              (list pt
                    (setq pt (polar pt (cdr (assoc "angle" dcl_lst)) (cdr (assoc "width" dcl_lst))))
                    (setq pt (polar pt (+ (/ pi 2.) (cdr (assoc "angle" dcl_lst))) (cdr (assoc "height" dcl_lst))))
                    (polar pt (+ pi (cdr (assoc "angle" dcl_lst))) (cdr (assoc "width" dcl_lst)))
                    ) ;_ end of list
              ) ;_ end of mapcar
            ) ;_ end of append
          ) ;_ end of entmakex
        ) ;_ end of if
      (alert "Введены не все значения, запускайте снова!")
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
          (princ)
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2011 в 08:59.
Непрочитано 28.09.2011, 08:40
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Здесь небольшая ошибка
[Выделить все]
 (fun_change_lst "box_color" (itoa res))  ->  (fun_change_lst "box_color" res)
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 08:59
Спасибо, исправил.
Непрочитано 28.09.2011, 10:58
Alan
CAD
Киев
Алексей,
и ты думаешь препод поверит, что это ОНА написала? Я съем свою шляпу!
Alan вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 11:35
Дима_
Продуман
Питер
Вобще таких преподов надо дисквалифицировать - если это не "основной" предмет - достаточно изучение основ лиспа, если есть цель "серьезно" изчить вопрос - то уделили-бы внимание куда более важным вещам чем DCL. DCL это трупп, непрминимый больше ни где ни сам, ни как принцип (только не надо сейчас WPF приплетать), на его узучение надо потратить приличное количество времени с забиванием в голову ненужной ерунды - вся суть кода это написание оболочки вокруг примитивной операции. Вобщем ИХМО, полный дятел, тот преподователь, который такую программу ввел (если она не была написанна лет 20 назад, когда других вариантов не было, тогда дятел тот - кто ничего все эти 20 лет не делал). В итоге - 222keti скачает, препод боюсь сам удивится что заработало - пользы - ну только что Крыс пальцы размял.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 16:04
Do$
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Гораздо меньше, чем на любую альтернативу.
Do$ вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 18:34
gomer
строю, ломаю
Украина
Чего вы раскричались? Препод - дурак. Автолисп - фигня... Сделайте девушке нормальную студенческую программу за небольшое вознаграждение Или слабо?
gomer вне форума
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Не могу написать примитивную LISP программу PolBlack LISP 2 07.11.2010 18:08
LISP. Доработать программу построения 2d из 3d vavII LISP 2 29.09.2010 20:56
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
