Расчет свободных длин в СКАДЕ
проектировщик, обследователь
г. Тула
Своб. длины вычисляются от КЗУ. Т.е. если КЗУ не определен, выдается указанное Вами сообщение. Причем КЗУ вычисляется (вернее делается попытка) для каждого указанного загружения или комбинации. Читайте внимательно протокол - сообщение выдается для КАЖДОЙ попытки.
КЗУ не определяется только в том случае (за исключением отсутствия сжатых стержней), если он больше, чем заданная Вами граница поиска. Не определяется потому, что в первом шаге используется заданная граница - если устойчивость при этом не потерялась, то CКАД не может знать, при каком БО'ЛЬШЕМ КЗУ она потеряется, т.к. вычисления при меньших числах бесполезны, и вычисления прекращаются. Задавайте побольше - 100, 200, 1000 и т.д. |
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Спасибо, Ильнур, с этим я уже разобрался. Теперь другая проблема - задал допустимую границу - 3. Посчиталось. Захожу в документирование. Он пишет свободные длины у колонн по 300-600 м!!! У меня трехэтажное здание из металла. Высоты этажей разные, но все в районе 3 м.В плоскости - рамные узлы, из плоскости - связи. Балки покрытия опираются на колонны шарнирно. В чем может быть причина таких чисел???! подскажите пожалуйста, если знаете. Кстати, возможно ли заставить скад самому считать РСУ при котором наиболее вероятна потеря устойчивости всей системы??? Или я должен самостоятельно определить критическую комбинацию нагрузок? Кто может помочь - ответьте пожалуйста, очень нужно.
Последний раз редактировалось belmende, 07.10.2011 в 22:15. Причина: дополнение |
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе | опус | SCAD | 65 | 23.03.2011 13:01 |
Сравнение результатов расчет пульсации в Скаде и вручную | Алек. | SCAD | 6 | 21.03.2011 14:59 |
Совместный расчет системы "здание и грунтовое основание" в СКАДе | Михаил_ЖБК | SCAD | 5 | 05.06.2010 00:59 |
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде | Лиза | SCAD | 2 | 09.04.2010 15:01 |
Расчет ферм в Лире и СКАДе. Результаты не совпадают... | KlgFinn | Расчетные программы | 3 | 02.04.2010 10:04 |
