Сравнение результатов расчет пульсации в Скаде и вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сравнение результатов расчет пульсации в Скаде и вручную
Непрочитано 20.03.2011, 09:10 #1
Алек.
Есть воздухозаборная труба высотой 20м, диаметр 1020х9, ветровой район II, тип местности В.
Собираю ветровую нагрузку (статика, пульсация) по СНиП 2.01.07-85*. Создаю расчетную схему, прикладываю нагрузку и нахожу усилия. Далее, для сравнения, создаю динамическое загружение (пульсация ветра), забиваю параметры и выполняю расчет.
При анализе, усилия от нагрузки собранной вручную (My=-4,45 т*м) и динамического расчета в скаде (My=-6,64 т*м) отличаются.
Есть желание детально разобраться в этом вопросе, но немогу понять в чем моя ошибка.
Тип файла: rar 1020.rar (1,011 байт, 161 просмотров)
Тип файла: doc Расчет.doc (71.0 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 20.03.2011, 10:50
retal
ОКБиЭП
Казань
Вы в расчете учитываете только первую форму колебаний с частотой 2,58 и соответственно получаете изгиб. момент 4,45 тм и сравниваете с суммарным динамическим усилием. В Скаде при первой форме получается M=4.69 тм. Однако суммарная величина усилия от пульсационной составляющей ветровой нагрузки принимается так М = (Мi^2 + Мi+1^2..... )^0.5 = 6,64 тм. где i - форма колебаний ( у Вас их 2)
все намного проще... как E=mc^2.
Последний раз редактировалось retal, 20.03.2011 в 11:09.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 11:15
Алек.
А как определить количество форм колебаний?
Последний раз редактировалось Алек., 20.03.2011 в 13:00.
Алек. вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 14:26
retal
ОКБиЭП
Казань
Вы сами указываете число учитываемых форм собственных колебаний. Программа их количество фильтрует по значению предельной частоты колебаний, указанной в таблице № 8 Снип "Нагрузки и воздействия"
Почитайте справку..., данный вопрос обсуждался на форуме много раз.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 15:54
Алек.
спасибо!
Алек. вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 08:38
Smartboy
Расчет МК
В данном случае, идет ошибка программы, так называемое раздвоение частот. Если посмотрите в программе, то периоды одинаковы, и значение момента от них тоже одинаковы до последнего знака.
Избежать такой проблемы можно, например заданием плоской схемы. Либо ручным заданием инерционных масс. Ну или можно просто раскрепить в данном случае например верхнюю точку схему по Y.
В каждом этом случае, частота будет только одна, вторая "копия" пропадет.
Т.е. правильное значение момента от пульсационной составляющей будет 4,69 тм.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 14:59
Алек.
Спасибо за ответы! Хотел задать еще один вопрос. Применим ли расчет на пульсацию ветра в скаде (вест) для круглых труб?
Алек. вне форума
Ростверк. Расчет в СКАДе Мих SCAD 22 12.03.2021 10:01
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет монолита в скаде Zemmer SCAD 5 28.04.2006 19:28
Расчет пространственой фермы вручную Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 11 14.02.2006 00:32
