как подключить нагрузку к АЧР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > как подключить нагрузку к АЧР?
Непрочитано 05.10.2011, 14:47 #1
МарияГор
в тех условиях просят подключаемую нагрузку подвести под действие АЧР. Что именно нужно сделать в проекте? как? спасибо!!!
Непрочитано 05.10.2011, 15:05
1 | #2
Сергей Богатов
Сигнал от АЧР выключает эту нагрузку. Кабель от панели защит с АЧР соединяется с шкафом управления нагрузки
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 15:10
МарияГор
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
а можно ли просто как-то словами это описать или на чертежах надо указывать? расчетов делать не надо? узнавать какую величину нагрузки отключают ступени АЧР?
Спасибо =)
МарияГор вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 15:16
1 | #4
Сергей Богатов
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
это смотря что вы делаете. Если проект, то может и не надо чертить. А если рабочка, то естественно надо. Расчитывать наверное не надо. Вам должны указать откуда приходит сигнал и его тип. А вы должны завести его в свою схему управления
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 15:24
МарияГор
Нужно запросить схему РЗ в случае рабочки?
МарияГор вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Нарисовать принципиальную схему, затем по ней выполнить монтажную, написать спецификацию, осметить и передать это все монтажникам.
Валериан вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 19:24
Psyakrev
Ну, если само устройство АЧР уже есть (реле или терминал), то от вас требуется совсем чуть-чуть Нужно всего лишь в вашей схеме предусмотреть цепи отключения от АЧР (см. вложение). Шинки EMF формируются от устройства АЧР.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 21:26
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Кстати, если в техусловиях просят подключаемую нагрузку подвести под действие АЧР, то почему ничего не говорится про ЧАПВ.
Валериан вне форума
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Расчет стального каркаса на периодическую динамическую нагрузку. SCAD 11.3 Андрей85 SCAD 8 24.11.2010 08:12
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
