Запуск AutoCAD 2011 через двойной клик по файлу *.dwg со скриптом *.scr прописанным в ярлыке AutoCAD'a. Возможно ли,как?
админ
через дабл клик не знаю, но сделать .bat с таким содержанием:
P.S. На форуме должен быть код(ы) - посмотри PPS Как вариант: Цитата:
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 10.10.2011 в 12:01. |
Offtop: это очень непохожая проблема
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
админ Регистрация: 20.10.2010
Дело в том, что решить данную проблему для одного компьютера не проблема, вариантов масса. Нужно решение для 250 компьютеров, средствами политики Win server. Т.е. как вариант может быть какой ключ реестра нужно изменить.
Вобщем используй поиск на сайте - "автозагрузка"
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
