Как объединить различные элементы сооружения в один?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как объединить различные элементы сооружения в один?
Непрочитано 11.10.2011, 09:53 #1
serdobsk
Всем привет. Помогите пожалуйста решить задачку: проектирую ж/б монолитный силос, на разных отметках разная толщина стен и перекрытия, поэтому в Sсadе поочередно ввожу стены одной толщины, на них стены другой и тоже самое с перекрытиями. как программа воспримет это при расчете? и можно ли как-то на этапе создания расчетной схемы указать что все это будет цельно-монолитное? заранее спасибо!
Непрочитано 11.10.2011, 10:06
SergeyKonstr
Сообщение от serdobsk Посмотреть сообщение
Как стены и перекрытия разной толщины. Offtop: Наверняка все центры на одной линии
Offtop: Можно. В конце переименуйте файл расчетной схемы, ну например "Цельно-монолитный каркас
МКЭ дискретный метод, не континуальный Offtop: Правильно что-ли последнее слово написал?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 10:20
serdobsk
толщина стены силоса до отметки +2,5 м толщиной 1 м, выше 0,7 м, центры не совпадают. спасибо за ответ, бог даст дойду до расчета совет пригодится
serdobsk вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:23
SergeyKonstr
Если центры не совпадают, то нужно спец. мерроприятия при создании расчетной схемы.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 10:25
serdobsk
можете по-подробнее рассказать про какие мероприятия идет речь?
serdobsk вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:27
SergeyKonstr
Про введение жестких тел в узлы, где стены (перекрытия) смещены друг относительно друга (центры не совпадают).
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 10:34
serdobsk
мда...совсем я недавно в этой программе, введение жестких тел производится на стадии создания расчетной схемы в forume или когда схему перевожу в scad?
serdobsk вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:56
Дрюха
Инженер-конструктор
Непосредственно в SCAD
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 11:06
Leonid555
serdobsk, вот это посмотрите http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf раздел про абсолютно жесткие тела (АЖТ). Там есть пример соединения плит разных толщин. И перестаньте цепляться за Форум. Все можно исправлять непосредственно в SCAD. Форумом многие вообще не пользуются, а ,например, закачивают в SCAD как подоснову картинки из того же Автокада.
Leonid555 вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Как объединить несколько файлов dwg в один? pavelkuban AutoCAD 19 11.03.2021 12:03
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Как опустить на один уровень все элементы 2D чертежа Moris AutoCAD 8 24.01.2009 11:59
Можно ли два сплайна объединить в один? Дмитррр AutoCAD 1 02.03.2008 12:42
