Ищу документ 12302.1-ТИ-2008
Строитель
Нижний Новгород
Вот что удалось нарыть про "12302.1-ТИ-2008 Выпуск 1" (коротко - ее не так-то просто найти, потому что документ авторский - если только купить у автора)
Изоляция трубопроводов Вопрос: Серия 3.903-9 "Изоляция трубопроводов надземной и подземной канальной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов" является недействующей. Что принято взамен этой серии? Ответ: Серия 3.903-9 была заменена на серию 7.903.9-3 вып.0, вып.1 (И-7-87). По информации разработчика ОАО "Теплопроект" серия 7.903.9-3 была переработана и на ее основе создана серия 12302.1-ТИ.2008 "Альбом рабочих чертежей конструкций тепловой изоляции трубопроводов с положительными температурами теплоносителя". Серия 12302.1-ТИ.2008 к вводу в БД не планируется, документ авторский. В работе вы можете руководствоваться следующими документами: СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов Постановление Госстроя России от 26.06.2003 N 114 СНиП от 26.06.2003 N 41-03-2003 СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий Письмо Госстроя России от 26.03.2004 N ЛБ-2013/9 СП (Свод правил) от 26.03.2004 N 23-101-2004 СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Письмо Госстроя России от 26.03.2004 N ЛБ-2014/9 СП (Свод правил) от 26.03.2004 N 41-107-2004 ТСН 41-306-2003 г.Москвы (МГСН 6.02-03) Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения Постановление Правительства Москвы от 17.02.2004 N 92-ПП МГСН от 17.02.2004 N 6.02-03 ТСН от 17.02.2004 N 41-306-2003 г.Москвы ТСН 41-307-2003 г.Москвы (МГСН 6.03-03) Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана Постановление Правительства Москвы от 17.02.2004 N 91-ПП МГСН от 17.02.2004 N 6.03-03 ТСН от 17.02.2004 N 41-307-2003 г.Москвы СНиП 41-02-2003 Тепловые сети Постановление Госстроя России от 24.06.2003 N 110 СНиП от 24.06.2003 N 41-02-2003 СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Постановление Госстроя России от 26.12.2002 N 168 СП (Свод правил) от 26.12.2002 N 41-105-2002 РД 39Р-00147105-026-02 Инструкция по применению полимерных изоляционных лент и оберток с двусторонним липким слоем РД от 18.07.2002 N 39Р-00147105-026-02 СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов Постановление Госстроя России от 16.08.2000 N 81 СП (Свод правил) от 16.08.2000 N 41-103-2000 ГОСТ 30643-98 Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарно-химических характеристик Постановление Госстроя России от 24.12.99 N 90 ГОСТ от 24.12.99 N 30643-98 ВСН 53-96 Инструкция по применению термоусаживающихся муфт и лент для изоляции стыков труб ВСН от 01.08.96 N 53-96 ВСН 4-94 Ведомственные строительные нормы по прокладке теплосетей с изоляцией труб холодной битумно-каучуковой теплостойкой мастикой ВСН от 14.10.94 N 4-94 ГОСТ 21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов Постановление Госстроя России от 05.04.94 N 18-28 ГОСТ от 10.11.93 N 21.405-93 Изменение N 2 ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования Постановление Госстандарта СССР от 23.06.89 N 1969 ГОСТ от 23.06.89 N 17314-81 ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования (с Изменениями N 1, 2) Постановление Госстандарта СССР от 16.02.81 N 782 ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция Приказ Миннефтегазстроя СССР от 01.12.88 N 332 ВСН от 01.12.88 N 008-88 МУ 34-70-184-87 Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС МУ (Методические указания) от 21.09.87 N 34-70-184-87 РД от 21.09.87 N 34.20.321 СО от 21.09.87 N 153-34.20.321 Приказ Минэнерго СССР от 21.09.87 НР 34-70-118-87 Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций НР (Нормы) от 25.12.86 N 34-70-118-87 РД от 25.12.86 N 34.20.141 СО от 25.12.86 N 153-34.20.141 Приказ Минэнерго СССР от 25.12.86 ВСН 462-85 (Минмонтажспецстрой СССР) Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенополиуретаном ВСН от 29.03.85 N 462-85 Приказ Минмонтажспецстроя СССР от 29.03.85 Рекомендации по изготовлению и применению изделий из ячеистого бетона для изоляции теплоэнергетических агрегатов Приказ НИИЖБ от 01.01.85 Каменецкий Р.А., эксперт Линии профессиональной поддержки |
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Мда, интересно. А что делать, если мы - подрядчики, и в проекте по теплоизоляции трубопроводов в Ведомости ссылочных и прилагаемых нам указали 12302.1-ТИ-2008, и конструктив изоляции нужно выполнить именно по этому документу?
Ищу документ "Пособие по оценке опасности, связанной с возможными авариями при производстве, хранении, использовании и транспортировке ..." | bogdan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.06.2011 16:43 |
ищу документ регламентирующий на сколько может отличатся то что построили от проекта. | Юлия Васильевна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 25.02.2010 16:59 |
Ищу любое рукодство пользователя AutoCAD Electrical 2008 | DAM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.10.2009 17:20 |
Ищу Документ где содержится данная статья. | dimandgy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.03.2009 21:19 |
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов | favorite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.02.2009 16:05 |
