Поворот 3D объекта (солида)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поворот 3D объекта (солида)
Непрочитано 11.10.2011, 16:45 #1
john222
Вот нарисовал здание в автокаде 2011 в виде солида с проемами. Качнул на http://dwg.ru/dnl/441 файл зд окна. И не могу вставить в рисунок дома, ибо дом нарисован восстающим из плоскости XY в направлении Z. А когда копирую - вставляю окно - оно ложится на плоскость XY (т.е. оно было автором нарисовано на плоскости XY и выдавлено в Z). Подскажите пожалуйста - как его повернуть относительно плоскости XY? так что бы оно торчало над ней? Спасибо.
Непрочитано 11.10.2011, 18:11
1 | #2
Вариантов несколько.
Использования команд вращения 3D-объектов, выравнивание объекта по заданной плоскости, смена оси координат.
Выбирайте:
_3drotate
_rotate3d
_align
_ucs
Непрочитано 11.10.2011, 18:26
системы координат файлов можно согласовать (сделать так, чтоб плоскость XY стала по плоскости стены ) и вставляй окна. Объекты вставляются в той плоскости, которая в исходном файле. Или в исходном файле поверни плоскость...
Непрочитано 11.10.2011, 18:34
1 | #4
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Для этих целей я назначил горячие клавиши на вид спереди, слева, прямо, сверху (Ctrl+Alt+A,S,D,W) и согласовываю при копировании из файла и при вставке в новый файл системы координат, переходя в нужную плоскость.
Unfamous вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 12:42
john222
Намекните пожалуйста с помощью каких команд можно "согласовывать системы координат файлов" или бросте ссылочку на мануал. Спасибо
john222 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 12:53
1 | #6
_ucs и все её опции.
я полагал, что если ты модель дома построил, то с изменение системы координат уже знаком...
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 15:55
john222
я в большой степени чайник.
Спасибо
john222 вне форума
Как применить размерные зависимости для 3D объекта? МишаИнженер AutoCAD 5 26.09.2014 17:28
Создание простого 3D объекта и вычисление пересечений c 3D сложной поверхностью Artem79 Программирование 5 25.12.2010 07:49
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта MegaPascal AutoCAD 7 30.01.2009 15:06
Образмеривание 3d объекта. Saha AutoCAD 6 26.11.2008 11:13
