Образмеривание 3d объекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Образмеривание 3d объекта.
Непрочитано 25.11.2008, 16:36 #1
Saha
Планета Нибиру
Уже замучился с решением ряда которые постоянно возникают при работе с 3d. Вычертил плиту перекрытия полностью в 3d. Армирование верхнее и нижнее каркасы все показал. Теперь стал вопрос образмеривания и вывод на печать. Начал компановать в листе, но получается чтоб показать каждый узел его надо копировать и обрезать командой слайс. Далее еще проблема показа разрезов, из всех смог разобраться только с sectionplane, но она не нравится по многим причинам (солвью и солдрау так и не понял). Далее режим визуализации печати в листе больше всего подходит режим 3d скрытый но опять же если размеры в модели СПДС выноски становятся двойными линиями, да и к тому же те же выноски СПДС графикса не цепляются к солидам а только к 2d объектам тоже проблема. А при печати в 2d каркас отображаются при печати ненужные грани.
Мне очень важно знать есть люди которые всю делаю в 3d вплоть до образмеривания и печати всего материала. Если есть то опишите пожалуйста технологию работы
Непрочитано 25.11.2008, 16:46
BM60
Где-то
Я в поиске находил ну просто море на этот счет.
3Д, размеры, печать, виды, видовой экран, разрез, сечение, ...
Эти "солвью и солдрау" понимаются легко по книжке. В Данлоуде их тьма. Любая. Полещук AutoCad2007, 2d/3d-моделирование.
Так быстрее будет, поскольку тут Ваших вопросов будет больше с каждым ответом. Смелей. С первого раза никогда правильно не бывает.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 16:47
Не надо копировать и обрезать. Работай с заморозкой слоев внутри ВЭ. Размеры ставь в листе.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 17:19
Saha
Планета Нибиру
[quote=BM60;316732]Я в поиске находил ну просто море на этот счет.
Так быстрее будет, поскольку тут Ваших вопросов будет больше с каждым ответом. Смелей. С первого раза никогда правильно не бывает.[quote=BM60;316732]
что то Полещук AutoCad2007, 2d/3d-моделирование не могу найти в даунлоуде.
Saha вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 20:28
beholder
Конструктор (МК)
Львів
[QUOTE
что то Полещук AutoCad2007, 2d/3d-моделирование не могу найти в даунлоуде.[/quote]
Это значит, что пока никто не решился отсканить больше 1000 стр. этой книги ))) Зато на рынке их полно, и кстати, цены на книжки Полещука вполне умеренные. Не так давно купил его книгу из серии "В подлиннике" по 2007-му акаду, думаю, как раз ее тут и упоминали. Советую приобрести.
beholder вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 00:29
Saha, я тебе ответил здесь.
Непрочитано 26.11.2008, 11:13
BM60
Где-то
beholder, эта (... 2д/3д ...) имеет 416 стр.
В данлоуде не ее надо искать, а все, что там есть из книг. Любую или все, включая англоязычные библии Финкельштейн. Нет или мало, или не то, Гугля найдет.
BM60 вне форума
Как создать 2D проекцию 3D объекта? MrKiLLER AutoCAD 18 09.10.2008 17:25
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта Jоhnny AutoCAD 5 31.10.2007 12:50
Растровое изображение на грани 3D объекта nata2007 AutoCAD 3 14.10.2007 19:26
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
Создание разреза импортированного объекта 3d studio Cormorant AutoCAD 8 05.07.2005 12:25
