Bибрационные нагрузки на трубы при гидростатических напорах при засорах и переполнении
43
Можно же исключить засоры и переполнения... Вообще то по идее...
А если такие и возникли я пока не понимаю, почему образуются вибрационные нагрузки ? Если поток "стоит" ? Может имелись в виду гидравлические удары при резком закрытии задвижек например ? И крепление колен трубопроводов при таких ударах бетонными/цементными упорами в стенки траншей/стены зданий ? Или вибрация насосов ? Т. е. демпферы ?
Ну не на 100%, но на 90% думаю это возможно. Просто как идея... Укрыть сверху чем-нибудь или решётки поставить или сделать преграды в кровле для крупных кусков будущих заторов...
Не представляю как можно учесть вибрационные нагрузки при расчёте водосточных стояков. ![]() Да и будет ли вибрация ? При засорении возникнет слой воды на которую падает вода струей примерно постоянной по масса/время. Получается будет возникать более менее постоянная сила зависящая только от массы струи воды. Поскольку дождь будет идти (вода будет стекать) более 5 минут, то и график масса по времени будет выглядеть скорее как парабола/полуокружность, чем как частотные импульсы-пики... Тут нельзя говорить о вибрации. Можно ещё рассмотреть падение чего-нибудь твёрдого - удар - льда о низ трубы или верх засора. В принципе... Но в таком случае весь стояк будет работать совместно и скорее всего после расчёта толщина труб мало изменится... Но я в трубах 0... Могу наврать... Просто когда-то делал бетонопровод глубиной 600 м и там не учёл падение бетона. ![]() Вроде бы всё построили, но страшно было...
Вообще, дело скорее всего в том что заложены безнапорные трубы, как уже и было указано в ответе #3 |
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.04.2021 09:57 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки | kizen | Расчетные программы | 9 | 07.09.2010 16:21 |
