Решение отвода воды с балкона с карнизом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Решение отвода воды с балкона с карнизом
Непрочитано 19.10.2011, 19:21 #1
annelisa
Добрый день! Не поделится ли кто-нибудь разрезом по балкону. Имеется балкон с классическим карнизом и вот не знаю...то ли опускать карниз и делать просто отвод воды по кровельной стали, накрывающей этот карниз, но при таком решении, получается, что обрамление нижних окон подходит прямо под карниз, либо..оставить все как есть и делать сток воды через отверстие в карнизе (не очень красиво получается). Может есть еще какой-нибудь вариант. Хожу по улицам и разглядываю все балконы с карнизами, на многих нет никаких видимых стоков воды
Непрочитано 20.10.2011, 07:28
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
лучше бы картинку
а то так много чего додумать можно
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 17:14
annelisa
Вставляю картинку...
Также у меня вопрос как можно сделать замкнутый теплый контур, если я стену сверху сдвигаю относительно первоначальной стены внутрь здания...можно, конечно и не сдвигать, так проще, но хочется сохранить принцип несвешиваемости
Тип файла: dwg
DWG 2007
111.dwg (221.0 Кб, 2125 просмотров)
annelisa вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 16:53
Koral
АРщик
С.П.Б.
Наверно, как угодно, но вода должна свободно удаляться.
Koral вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Конструктивные и (или) технологические способы отвода воды. NIVa Технология и организация строительства 3 06.11.2005 17:08
