Проектирование и испытания забивных свай.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование и испытания забивных свай.
Непрочитано 24.10.2011, 00:40 #1
Poreth
1. Свайное поле 1400 шт. Погружение свай вдавливающей машиной. Грунтовые условия - засыпанный овраг. Заглубление свай в несущий слой ~ 2 м. Длина свай 8-12м. В проекте заложено статическое испытание свай. Заказчик просит поменять на динамические. На основании какого норматива выбирается тот или иной вид испытаний?
2. В новом проекте хотим так же использовать забивные сваи, но погружаемые дизель-молотом. В каком разделе требуется определять характеристики оборудования, вес ударной части, отказы и иже? Т.е. конструктор должен все это расчитать в разделе КЖ или все это делает в ППР?
Непрочитано 24.10.2011, 09:31
Joker101k
Омск
ГОСТ 5686-94 и СНиП 3.02.01-87 вам в помощь.
Joker101k вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 09:52
DimanD
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург-Волгоград
Если я правильно понял, это в городе Волгограде.
1) Выбрать вид испытаний должен проектировщик полагаясь на свой опыт и наличия соответствующего оборудования. Для испытания свай динамикой необходимо определять не только остаточный отказ, но и упругий. А в Волгограде я с этим не сталкивался.
2) Лучше для испытаний свай в Вашем случае использовать сами вдавливающие машины, это позволит уйти от анкерных свай, траверс и т.д.
3) Для статики коэфф. надежности - 1,25, а для динамики - 1,4. Точность результатов - "на лицо".
DimanD вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 10:11
Poreth
Joker101k,
Первый - перечитываю, но там написано как делать, а не когда какие и т.п. Второй, на мой взгляд, к моему вопросу вообще не имеет отношение.
DimanD,
1. Хотелось бы все таки не на свой опыт, а на нормативы.
Не сталкивались с упругим отказом - это никто его не определяет или обходятся методиками без него?
2. Лучше - да. Но вдавливающие машины не могут обеспечить нужное для испытаний давление.
3. Там еще и разница в количестве испытываемых свай:
Примечание. Количество испытываемых свай при строительстве должно составлять:
- при испытании свай динамической нагрузкой - до 1% от общего количества свай на данном объекте, но не менее 6 шт.;
- при испытании свай статической вдавливающей нагрузкой - до 0,5% от общего количества свай на данном объекте, но не менее 2 шт.;
Опять же слово "до" - т.е. могу для 1400 свай оставить те же 6 шт?
Poreth вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 10:41
DimanD
Инженер-конструктор
Разве на стадии П не были оговорены испытания свай?! Их количество и расположение. Места испытаний назначались в близи скважен по которым и определялась минимальная несущая способность свай.
В СНиП "свайные фундаменты" п.7.3 посвещен определению несущ. способности по результатам полевых испытаний. Динамика там подробно расписана.
В проекте очень сложная геология, разная длина свай, поэтому необходимо выполнить минимум по 1 испытанию для каждой длины свай (ориентируюсь на геологию).
DimanD вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 10:50
Poreth
Не ругайся
Вопрос возник из "очередных хотелок" заказчика, т.к. установка не дает требуемого давления и геологи не могут с помощью неё проводить испытания. Я ищу способы максимально аргументировано максимально далеко его послать.
Poreth вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 23:19
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
1. Если геология не сложная, то не вижу смысла в статике. Это дорого, а динамические испытания по отказам - дешево и сердито. Если не можете однозначно обосновать необходимость использования статики, то придется заменить на динамику.
2. Мы пишем в проекте: "Подбор молота для забивки свай и определение величины расчетного отказа выполнять по приложению 5 СНиП 3.02.01-87." Таким образом переводим стрелки на ППР.
Liam вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 07:17
Joker101k
Омск
Poreth
СНиП 3.02.01
11.1. Выбор оборудования для погружения свайных элементов длиной до 25 м следует производить в соответствии с указаниями обязательных приложений 5 и 6 исходя из необходимости обеспечения предусмотренных проектом фундамента несущей способности и заглубления в грунт свай и свай-оболочек на заданные проектные отметки, а шпунта - заглубления в грунт. Выбор оборудования для забивки свай длиной свыше 25 м выполняется с использованием программ, основанных на волновой теории удара.
СНиП 3.02.01 имеет отношение к любым работам по устройству оснований (ну или почти ко всем) и/или земляным работам.
Не знать и не соблюдать его требования - это может обернуться проблемами для подрядчика.
Все указанные данные указываются в программе испытаний свай, которая составляется организацией, проводящей испытания.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 09:23
Poreth
А для погружения свай?
Poreth вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 12:37
1 | #10
olf_
негодяй со стажем
- метод определения несущей способности свай по результатам полевых исследований назначаем:
1. по проектной необходимости (статической нагрузкой вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной; динамика - только вдавливающая)
2. по возможностям подрядной организации
3. по техзаданию (если прописано)
1. если известен подрядчик и он вам выдал необходимую информацию, то конструктор..
2. если вам не известны параметры "сваебойки" (подрядчик не определен), то вы и не рассчитаете требуемый производственный (расчетный/рабочая забивка) и контрольный (динамика) отказы.. Здесь пишем примечание по типу
х1. Сваи № ... подвергнуть динамическим испытаниям в соответствии ГОСТ 5686-94. Прорезаемые грунты и грунты под нижним концом сваи - глинистые.
х2. Свая подвергаемая динамическим испытаниям забивается до проектной отметки и расчетного отказа, после чего делается перерыв на "отдых" не менее 6-ти суток. После "отдыха" производится добивка тем же оборудованием, которое применялось при забивке (контрольная добивка одиночными ударами без подачи топлива).
х3. Расчетный отказ свай при забивке или добивке определяется ПТО подрядчика на основании принятого сваебойного оборудования, несущей способности свай, массы и материала свай.
Последний раз редактировалось olf_, 25.10.2011 в 13:11.
olf_ вне форума
Вопросы про полевые испытания свай Владимир1982 Основания и фундаменты 67 14.01.2022 17:07
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Статические испытания свай st5721 Основания и фундаменты 2 18.02.2009 12:40
