Помогите определить ток нагрузки
заведующий хозяйством
Если однофазная нагрузка будет более-менее равномерно распределена между фазами : кабель сечением 6 мм.квадратных при длине до 100 м , при большей длине сечение необходимо увеличить , автомат 40 А (при неравномерной нагрузке между фазами , ток автомата необходимо выбрать по максимально загруженной фазе). При большом разбросе мощностей между фазами , сечение кабеля необходимо увеличить .
заведующий хозяйством Регистрация: 27.10.2011
Длина магистрали до ГРЩ 50м.
Мощности раскидаем равномерно по фазам (примерно по 7 кВт на фазу). По ПУЭ предпологали кабель КГ4х10мм. (на 50А), но по цене выбрали АВВГ4х16мм. (на 55А). Считали по формуле P=3UфIфcosф получается примерно 30А. ТОК смотрели по таблице ПУЭ для одного трёх жильного кабеля. |
М.О.
Я грубо всегда считаю ,если по быстрому надо прикинуть и не вдаваться в такие подробности как cosФ, Кс и пр.: по 380 умножаю мощность на 2 получаю ток, если по 220 - то умножаю на 5.
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Если автомат в ГРЩ на 40А, то нужно, чтобы кабель как минимум 57А держал, иначе по условию соответствия защиты и линии не проходит. Или тогда считать ток однофазного КЗ в линии и смотреть время отключения.
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
Это 20 кВт устнановленная. А может там 5 кВт расчётная? Там и 4 мм2 хватит(но нужно 5 жил). Если 4-х жильный кабель, то всё равно придётся тащить минимум 16 мм2 алюминий(или 10 мм2 медь)
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
М.О.
Если в ГРЩ 40А, то вводной в ЩС по селективности должен уже быть на 32А, и кабель тоже соответственно выбирается из условий что 32А автомат, ну и потери посчитать.
Это проверка на соответсвие сети и защиты, при этом доп. ток кабеля должен быть не менее тока трогания расцепителя автомата, который составляет 1,35Iном.расц.
Учите матчасть
от fenix
![]() читаем внимательно ГОСТ Р 50571.5-94, ГОСТ 30331.5-95, МЭК 364-4-43-77 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока Цитата:
![]() теперь ПУЭ... Цитата:
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 31.10.2011 в 12:02. |
Уфа
Это точно. Не сразу, но сгорит
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 31.10.2011 в 14:43. |
пост №5
С какого перепугу для автомата 40 А выбирать кабель на 57 А? На основании чего? И откуда 1,35хIном? И если разговор пошёл и про защиту от КЗ, то почему только однофазное КЗ? Нужно от 1,2,3 фазных защищать... Какая то каша-малаша ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 31.10.2011 в 15:45. |
Мы получаем расчётную мощность-> Расчётный Ток-> Выбираем Автомат в ЩС(в том числе по условиям селективности с автоматами на щите)-> Выбираем кабель -> Выбираем автомат в ГРЩ-> Проверяем защиту от КЗ-> Не проходит -> Меняем кабель (сечение больше)-> Проверяем->Если не проходит, то меняем всю схему нафиг. Я тут пропускаю всякие там потери-падения-напряжения, выбор аппаратов по стойкости к КЗ, проверку на возгораемость при действии резервной защиты(на энергетических объектах согласно дремучему циркуляру) и т.д. и т.п. В данном случае мы не защищаем кабель от перегрузки (или всё таки защищаем? Топикстартер знает точнее какие там условия). Мы его выбираем. Автомат в "голове" должен защищать от КЗ, от перегрузки защищать нужно не всегда (см. ПУЭ). Другое дело что нам нужно согласовать защиты вышестоящего и нижестоящего аппаратов. Они должны быть или одинаковы или в голове должно быть больше. Я вообще могу выбрать автомат без теплового расцепителя. Наша задача спроектировать установку так, что-бы в кабеле не появлялся ток перегрузки. Исключения описаны в ПУЭ. А вот от КЗ мы обязаны защитить. Хотя кого я учу - это прописные истины ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 31.10.2011 в 16:25. |
Roman3R
Помогите определить серию по которой построен цех | AlexCAD777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.08.2011 22:37 |
Помогите определить марку панели | Rombler | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.08.2011 11:30 |
Временные нагрузки помогите разобраться | sergey891 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.10.2010 17:40 |
Помогите определить что за конструкции(фото прилагается) | ISV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 19.02.2010 16:06 |
