Как перевести виброскорость в перемещение?
Конечно же нельзя. Если перемещение вала составляет мм, то агрегат надо немедленно останавливать и в ремонт. Потому как амплитуда виброперемещения измеряется в мкм |
Я бы еще обороты попросил уточнить. Тогда может быть и получится посчитать перемещение вала. Если например вал вашего насос вращается на 3000 об/мин (50 об/сек), то предполагая что перемещение некой точки на валу описывается синусоидальным законом, могу считать что её максимальное перемещение не превышает 14.1/50= 0,282мм. и то это допущение корректно при равномерной скорости, а при скорости описываемой синусоидальным законом скорость периодически падает до нуля, и значит перемещение будет на порядок меньше.
как перевести кН/м2 в кН/м ))) | 10143 | Разное | 16 | 18.05.2010 12:22 |
как перевести атрибут в слой блока? | GECK | Программирование | 14 | 21.01.2009 18:18 |
Как перевести величину? | Zhan | Архитектура | 3 | 07.11.2007 15:16 |
Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек | micka | AutoCAD | 22 | 06.04.2007 11:22 |
название чертежа перевести с русского на латиницу | Sel | AutoCAD | 3 | 18.01.2006 11:46 |
