Сварные воздуховоды
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Сварные воздуховоды
Сварные воздуховоды
Непрочитано 31.10.2011, 15:39 #1
Сварные воздуховоды
Васильев
Никак не могу найти ТУ 4863-195-04612941-99 или чего то подобного ВСН 353-86 для сварные воздуховодов для систем аспирации и пневмотранспорта.
Помогите советом или делом, в общем кто чем может)
Непрочитано 31.10.2011, 16:08
BM60
Где-то
А сам искал? Как?
Нужно что - Размеры или расчеты и технология, или все? Справочник Рысина эпохи диалектического материализма, серии по воздуховодам, серии по вторым, серии по третьим.
Главные ресурсы в моей подписи, а в библиотеке их больше на 1000 порядков.
К/с: воздуховод, аспирации, пневмотранспорт. Только по одному к/с!
Справочники, просто книги - там приложения и таблицы с картинками. Это же просто! Но искать САМОМУ!
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 16:33
Васильев
а как ищут? здесь и на авок, через гугле и прочее.
нужно точно знать размеры фасонных изделий, толщины выпускаемых воздуховодов чтобы и вычертить точно и сослаться на ТУ в спецификации.
Васильев вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 17:36
ShaggyDoc
ТУ на аспирационные воздуховоды не найдешь. Даже ТУ-36-736-ХХ "Воздуховоды металлические" искали много, добыли только разведывательными методами. Они распространяются и на воздуховоды для аспирации. Ничего интересного для проектирования там нет - это внутренний документ завода-изготовителя, причем конкретного.
Там нет размеров фасонных изделий - принимайте их по отдельной нормали на аспирационные воздуховоды (без шифра). Но и ее искать нет смысла - это несколько страниц с размерами фасонины, которые есть в любом справочнике.
Гораздо полезней стандарты предприятий. Например, мы всегда пользовались СТП.СПВ-ххххх треста Сибпромвентиляция. Вот там вся конкретика, обычно совпадающая с общими нормами, но с некоторыми особенностями. Например по "технологической" толщине металла воздуховодов.
По аспирации (СТП-СПВ-2.28-79, более свежих не появлялось) там были пределы максимальной толщины стали 1.5 мм для диаметра 100 и 2.0 мм - для всех остальных. Мы всегда для аспирации принимали 1.4 мм (по согласованию с трестом, как самый ходовой).
ShaggyDoc вне форума
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55
текут сварные швы бункера, в чем может быть причина? Drozdov Металлические конструкции 3 12.08.2010 17:52
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? fenomenЧИК Металлические конструкции 1 26.07.2010 21:59
Как выполнить сварные швы? Kotor Металлические конструкции 2 19.08.2009 09:10
ГОСТ на сварные соединения в VetCAD++ Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 28.06.2007 13:10
