Как быть с экспертизой согласно Изменениям в ГК от 18.07.2011г.? Юридическая помощь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как быть с экспертизой согласно Изменениям в ГК от 18.07.2011г.? Юридическая помощь
Непрочитано 02.11.2011, 16:10 #1
pusikul
Добрый день!
Вопрос следующий:
1. До 18.07.2011 наша организация выходит на тендер по проектированию кап. ремонта десткого сада, после 18.07.2011г. происходит заключение гос. контракта
2. По контракту есть пункт: прохождение обязательно гос. экспертизы; Согласно изменениям в ГК от 18.07.2011г. гос. экспертиза не проводится в отношении разделов проектной документации для проведения капитального ремонта объектов кап. строительства, за исключением автомобильных дорог. Вывод кап. ремонт - не идет на гос. экспертизу по закону
3. Заказчик, не смотря на изменения в ГК от 18.07.11., КАТЕГОРИЧЕСКИ настаивает на прохождении ГОС. ЭКСПЕРТИЗЫ и никакой другой!
ВОПРОС: Должен ли проектировщик, исходя из вышеизложенных условий и обстоятельств и "своевременных" изменений в ГК, проходить ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ проектной документации на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?? или может все же пройти эту экспертизу в негосударственной экспертизе??? или вообще не должен проходить экспертизу?
Непрочитано 02.11.2011, 16:13
Tyhig
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
А вы сдайте ПД в экспертизу. Вам всё равно должны письменно отказать.
Ну и ГИПа увольняйте, пора уже...
Экспертиза может быть по желанию заказчика, только в госэкспертизе это не возьмут.
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.11.2011, 16:20
svg
Пишите письмо в госэкспертизу. Получите отказ - идите к Заказчику и предлагайте варианты-негосударственная экспертиза
svg вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 16:34
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Гос экспертизу однозначно будет проходить один раздел - сметная документация
TUJH вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 09:03
_Ux_
Сообщение от TUJH Посмотреть сообщение
Не морочьте людям голову! Госэкспертизы сметной документации почти два года как не существует - это раз.
Проверка достоверности определения сметной стоимости (по колхозному - "госэкспертиза смет") проводится только в случае строительства или реконструкции объекта - это два!
_Ux_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 11:19
pusikul
У нас в гос. экспертизе не дураки, под тем же названием организована негос. экспертиза (Негосударственная экспертиза, выполненная ГАУ РО Государственная экспертиза))))), боюсь, что будет не отказ, а перенаправление на негос. экспертизу у них же, а это те же "яйца" ( и по срокам (которых уже нет) и по $)
А в чем ГИП то виноват??
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
отказа не будет, будет перенаправление...
Это подтверждается каким-нибудь ФЗ или другим документом (нормативом)??
Сообщение от _Ux_ Посмотреть сообщение
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ОТВЕТЫ!!!
pusikul вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 12:28
Tyhig
Придёте к заказчику и скажете что лопухнулись, вот доказательство.
А там пускай заказчик решает что ему надо.
А ГИП виноват, что градкодекс не читал.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 17:19
pusikul
Дело в том, что это мне надо, чтобы проект пошел на негос. экспертизу, вот в чем дело))
А, что разве заказчик может решать где мне проходить экспертизу, а какже антимонопольный закон и служба, которая ждет известной команды?
ГИП виноват в том, что гос. экспертиза не проводится в отношении разделов проектной документации для проведения капитального ремонта объектов кап. строительства, за исключением автомобильных дорог. Ну виноват и виноват, уже поздно, и юристы виноваты. Дело в том, что это как раз был переходный период и собирались проходить гос. экспертизу, а потом эти изменения в ГК и расслабились, теперь вариантов с гос. экспертизой нет, надо только на негос. экспертизу, такие дела...
Как без потерь (и для проектировщика и для заказчика) выйти из такой простой (непростой) ситуации?? Подскажите, желательно с ссылками на законы, нормы.
СПАСИБО!
pusikul вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 17:41
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Так экспертизу, по идее, проходит заказчик, а не проектировщик. Проектировщик осуществляет техническую поддержку заказчика в этом случае. У вас не так что ли?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 22:06
VVapan4ik
Легко.
Но как бы сказал FOXAL, не за бесплатно.
Непрочитано 04.11.2011, 23:37
engngr
сети
Московия*
Заявитель проходит.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2011, 10:45
pusikul
Легко.
Готов к обсуждению...
pusikul вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 12:00
VVapan4ik
Совет. Найдите хорошего юриста или ГИПа, и он решит вашу проблему.
И вам нужно блюсти в первую очередь ваши интересы, а не интересы заказчика.
Заказчик же этот момент тоже же как-то аргументирует.
Да и какие сложности? Вам лень делать ПД? У вас какие интересы? Сэкономить деньги заказчику или себе?
Непрочитано 05.11.2011, 15:23
Doka
Негосударственая экспертиза не заменяет государственную экспертизу. В градкодексе пока написано, что положительное заключение негосударственой экспертизы МОЖЕТ представляься для получения разреешния на строительство. А может и не представляься. Зачем заказчику платить деньги, если можно не проходить экспертизу ввобще?
Автор темы   Непрочитано 05.11.2011, 16:59
pusikul
Интерес один - не нарушить сроки и не палить деньги...
pusikul вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 17:43
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
В чем вина ГИПа, у вас записано: "2. По контракту есть пункт: прохождение обязательно гос. экспертизы....". Заказчик оплатил вам эту процедуру. Подготовьте документацию в соответствии с требованиями экспертизы и передайте на экспертизу, а там само все решится. Можно при этом уведомить заказчика в не надобности экспертизы, вы контракт выполняйте. Тогда он с вами по доп соглашению изменит стоимость контракта на стоимость экспертизы.
Добрый Человек вне форума
