Исключение объектов из набора
В чем проблема?
Выбор из выбранного функция "быстрый выбор" не производит. для этого можно использовать "свойства", где возможен выбор типов объектов из массы различных. Задай сразу параметры выбора: объекты "текст" цвета "по слою" |
На переименование темы - 12 часов.
Victor
Если это "Добавить в текущий набор", которая в самом низу, то когда её ставишь в выпадающем списке "Применить:" остается только "Ко всему чертежу". Но да бог с ним, итак: Произведен первоначальный выбор, как в первом сообщении темы. Вновь вызываем окно Быстрый выбор, и задаем: Применить: Ко всему чертежу Тип объектов: Текст Свойства: Неактивно Оператор: Выбрать все Значение: Неактивно Отобранные объекты: Исключить из нового набора Добавить в текущий набор: галка Результат: к тек. набору добавляются все объекты чертежа (вообще), кроме объектов типа Текст, при этом объекты Текст, которые были в первоначальном наборе, остаются включенными в новый набор. |
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
у меня все пашет...
Отобранные объекты: Исключить из нового набора Добавить в текущий набор: галку снять
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 |
SPb
странно, почему у вас не работает...
когда вы делаете второй Быстрый Выбор, вы его применяете ко всему чертежу. так и у меня работает.
вопрос другой. когда вы выбрали по определенному критерию определенный набор элементов, а потом из этого набора хотите исключить, например, текст. вот это и не работает. |
SPb
можно делать в обратном порядке
сначала исключить текст, а потом выбрать из текущего набора по определенному критерию
про текст - это всего лишь пример.
бывают ситуации, когда от обратного не пойдешь, а надо именно из отобранных по предварительному критерию элементов исключить другой набор элементов. или, если пойдешь от обратного, то это будет через гораздо большее количество операций. и есть же интсрумент, но он, почему-то, не работает... |
SPb
есть еще "фильтр"
Хм...любопытно
Имеем: много объектов типа "круг". Все на слое "0". По цвету часть из них "по слою", часть "зеленые", остальные - раскрашены случайным образом. Выбираем все объекты "круг". Далее делаем Быстрый Выбор: Применить - К текущему набору Тип объектов - Круг Свойства - Цвет Оператор - Равно Значение - Зеленый Отобранные объекты - Исключить из нового набора Добавить в текущий набор - галочка снята И вуаля - все работает как надо: в новый набор попали все круги, что были в предыдущем, кроме зеленых. НО! Стоит добавить в исходный (первичный набор) отрезок, как все идет лесом. Итак, имеем все то же, что и в первый раз, плюс "отрезок" по слою "0" и цвет "по слою". Выбираем всё это. Делаем такой же Быстрый Выбор, как расписано выше. По идее, в новом наборе должны остаться все "круги", кроме "зеленых", плюс "отрезок" (так как он не попадает под критерий исключения из нового набора). Но нет. Из нового набора исключены не только зеленые круги, но и отрезок. Да и в целом, при экспериментах с другими критериями с исключением, когда в первичном наборе появляются разнотипные объекты, функция "исключение из набора" перестает работать как надо... Последний раз редактировалось CHILD_11, 21.08.2015 в 10:46. |
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D | Солидворкер | Компас | 3513 | 20.11.2024 17:12 |
Небыстрый "Быстрый выбор" | Psip! | AutoCAD | 82 | 26.08.2020 10:28 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Проблемы с функцией "смещение" AutoCAD 2011 | burdyugov | AutoCAD | 10 | 06.07.2011 10:11 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
