Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены
Непрочитано 03.11.2011, 15:27 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Наружные стены коттеджа выполнены толщиной 380мм (несущий слой кладки) из керамблоков высотой 135мм. В них устраиваются (по проекту) дымоходы из одинарного полнотелого естественно. Нужно ли выполнять перевязку кладки дымохода через каждые четыре ряда с кладкой основной стены? В проекте нет данного узла. Но у меня серьезные опасения что без перевязки (даже если просто связать сетками) сильно нарушится жесткость стены. Есть ли нормы где это прописано? В сериях не нашел вроде. Спасибо
Непрочитано 04.11.2011, 01:54
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Конечно нужно и желательно не через четыре, а через два, так и получается 135+10 = 145 мм к 10+65+10+65 = 150 мм в нормах правда нету подобных требований. Но общие требования по перевязке кладки распространяется и на такие узлы.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 16:25
Serafima
Расширю тему дополнительным вопросом. Если стена из газоблоков (пеноблоков, известняка и т.д.), а вентшахты, дымоходы из кирпича и пристраиваются к стене. Как лучше закрепить такие шахты к основной стене? Конечно, можно или штрабить эту стену или притягивать "хомутами" из полосовой стали...Какие еще решения можно осуществить?
Serafima вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 16:47
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Точно такой же перевязкой, через 1-2-3 ряда, как там получится в зависимости от размеров изделий. Можно сетку уложить в узле через 4-6 рядов для полного удовлетворения, но в этом думаю нет необходимости, пристраиваемый вент-канал самонесущий элемент, армируют обычно стыки продольных и поперечных стен при больших перерезающих силах. Штрабить качественно не получится, только блоки попортите. Можно и хомутами, но зачем такая трудоёмкость?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 16:59
Serafima
Но ведь возводят сначала несущие стены (речь о внутренней несущей стене). Вентканалы выкладывают потом. И стена является частью вентканала (не городить же рядом со стеной еще и кирпичную кладку).
Serafima вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 17:09
бывший...
Краснодар
Отправная точка для принятия решения - http://dwg.ru/dnl/5766
Дальше надо соображать и комбинировать, но от перевязки я бы отказался из-за разной деформации материала стен и дымоходов.
А почему не сделать дымоходы из асбоцементных труб? http://dwg.ru/dnl/5706
357 вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 17:11
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
С чего бы это? Что мешает возводить одновременно? К примеру возводят стену до 1-1,5 метров, стявят(городят) леса(столы), с них уже до перекрытия, а потом что лезьт вниз ради вент-шахты, а потом снова(дополнительно) леса(столы) городить? Нет, такая последовательность методически не верна
В таком случае можно говорить о гибких связях - стеклопластик, кладочная сетка. Хотя не знаю какие там могут быть, столь существенные, перепады температур внутри помещения.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 04.11.2011 в 17:27.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 17:42
Serafima
357 - спасибо за ссылку. В данной серии применяется анкеровка пристраевамой шахты в кладочных швах. Главное, чтобы швы по высоте периодически совпадали.
B0RGiR Что мешает возводить одновременно?
Вести одновременно кладку стен и перегородок не всегда возможно технологически. К примеру при возведении каркасно - каменного здания.
Serafima вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 18:09
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Естественно, но мы же сейчас говорим о бескаркасном строении?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 07:39
ShaggyDoc
Такие дымоходы выполняются по серии 5.905-27.08.
Пристроенный дымоход выкладывается без перевязки с основной стеной, но соединяется анкерными стержнями из "восьмерки" через каждые 6 рядов. Откройте серию, отпадут и другие вопросы.
Заодно раздел 6.6 ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ СНиП 41-01-2003.
ShaggyDoc вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
Расстояние от дымохода до деревянной стены Иван 80 Деревянные конструкции 1 22.02.2008 15:11
