О стилях работы в автокад 2009
Ярославль
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
А не судьба почитать / воспользоваться для оформления начерченных в натуральную величину объектов (М1:1) пространством листа? Избитая тема, см. поиск: "пространство листа"...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
Дак там же сказано, что если очень много размеров - то так очень сложно. Тоесть я бы хотел узнать, как проставить размеры в модели, чтобы они при масштабировании объекта не меняли своих числовых значений
Врядли в чертеже, даже очень сложном будет более десятка использованных масштабов.
Тогда, я например черчу в масштабе 1:100 и размеры проставляю стилем SPDS. Рамка у меня увеличена в 100 раз, так как больше всего объектов в 1:100. потом я хочу перейти к фигуре масштабом 1:200. Сначала я ее черчу как 1:1, потом чтобы сделать ее в 1:200-м масштабе - я выделяю фигуру и нажимаю "масштаб 0.5" -она становится в 2 раза меньше. Но и размеры становятся например не 10000, а 5000. И тоесть, как вы говорите, когда я ставлю размеры на 1:200-й фигуре, то перед тем, как ставить размеры - я захожу формат/размерные стили/выбираю какой-то стиль (А какой он должен быть, тоесть какой выбрать?) И уже в новом стиле проставляю размеры на этой фигуре. И чтобы при уменьшении фигуры в 2 раза - значения размеров не уменьшались в 2 раза, а оставались бы прежними, Тоесть опять же, какой стиль размерный нужно включить или создать при простановке размеров на фигуре другого масштаба (например 1:200)? P.S. слава тебе господи, хоть теперь при масштабировании величина стрелок и текста размера не меняется, меняется только значение Последний раз редактировалось eugenmax, 04.11.2011 в 12:55. |
Так, я попробовал сделать с пространством листа
Смотрю по теме http://dwg.ru/pub/11. Опишу что делаю и что происходит: 1) захожу в автокад 2009 + спдс 6 2)Захожу в сервис/настройка/экран и убираю все галочки в поле листы, кроме первой - " Вкладки модель и лист " 3) Черчу отрезок длиной 100 мм в пространстве модели, в масштабе 1:1 4) Если перехожу на вкладку "Лист 1" то там вообще пусто. 5) Вставляю рамку реальных размеров СПДС/форматы, таблицы/вставить рамку/А1 6) нажимаю и она вставляется, причем в ней внутри сразу виден отрезок, который начерчен в модели (и в статье написано что ставить в начало координат, но я никак не могу попасть в него - привязка включена, а угол рамки все равно не привязывается к началу) 7) Вижу в рамке мой отрезок, причем он почти со всю рамку, тоесть миллиметров эдак 190 показывается 8) Нажмаю "Видовой экран 1" и указываю 2 противоположных угла внутри рамки чертежа. 9) Создаю слой ВЭ и рамке видового экрана присваиваю этот слой (хотя не понимаю для чего) И далее начинается странное. 10)Щелкаю 2 раза в видовой экран - и появляется доступ к отрезочку. 11) нажимаю команду Зумировать/пишу в ком.строке буковку "М" тоесть Масштаб/ - мне пишет "Масштабный коэффициент (nХ или nXП)". Я пытаюсь туда ввести "1/2XП" - и нажимаю Enter - мне пишет "Требуется расстояние (или число Х)" и снова предлагает "Масштабный коэффициент (nХ или nXП)". Пытаюсь вместо "1/2ХП" ввести "0.5ХП" -результата никакого. Ввожу просто "0.5" - пишет "выполняется регенерация модели". И я заметил что у меня в этой рамке 2 отрезка! один большой другой маленький, хотя в модели только один. Предполагаю, что когда вставлял рамку А4, и там ведь сразу появился мой отрезок в ней, Да еще потом когда создавал видовой экран - то этот отрезок еще раз там создался. Причем если сейчас выделить внутри видового экрана маленький отрезок - то выделяются сразу оба, а большой отрезок вообще не выделить нажатием на него. Вот чот-то я с этим как-то запутался Кстати, Vildar. Я попробовал как вы написали. Когда мне нужно 1:200, я проставляю там размеры своим размерным стилем, например "мой". Дальше масштабирую объект в 2 раза, тоесть уменьшаю. Размеры стали по значениям в 2 раза меньше. И теперь в свойствах "мой"-его стиля ставлю масштаб измерений - 2, и все ок! Числа снова становятся нужными, причем масштаб стрелок и линий - в стиле и размере всего чертежа! Пока мне нужно чертить 2 листа А1 - курсовой 9-ти этажного дома, то я буду так делать, чтобы пока не терять время - ведь в итоге все вроде норм получается. Единственное, как вы все мне раньше советовали - толщину линий менять не просто толщиной линии, а разные по толщине линии чертить разными слоями (которым присвоена соответствующая толщина) чтобы если чего плохо печатается - "утолщить" жирную линию например с 40 до 60. НО я все таки параллельно хочу научиться этим видовым экранам, поэтому и прошу помочь по списку выше! Последний раз редактировалось eugenmax, 04.11.2011 в 14:48. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
в зависимости от ситуации я пользуюсь тремя способами..1-создаю дополнительный размерный стиль для нужного масштаба,он отличается от основного только значением Scale factor на вкладке Primary Units..2 -(когда всего несколько размеров) выделяю размер,захожу в Propertis там тоже в разделе Primary Units изменяю параметр Dim scale linear и затем "кисточкой" переношу масштаб на остальные...3-можно пользоваться лиспом(см. прикрепленный файл)
..ну и или оформлять в листе конечно же..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Почему SPDS не загружается в Автокад | Roman3R | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 05.05.2011 02:07 |
какой Автокад лучше 2008 или 2009? | Stik | AutoCAD | 30 | 12.06.2010 00:59 |
Автокад 2009 выдает ошибку при вставке блока. | sanekmgsu | AutoCAD | 4 | 05.02.2009 10:03 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Востановление работы мультитекста в программе Автокад | April | AutoCAD | 1 | 09.02.2006 01:57 |
