анкеровка верхней арматуры балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > анкеровка верхней арматуры балок
Непрочитано 05.11.2011, 22:02 #1
КАМЕНЩИК
есть случай : обычная балконная монолитная плита опирается на две балочки по краям... все понятно консольно.. верхнюю арматуру плиты и балок завожу в плиту перекрытия за опору на длину анкеровки... коллеги на работе настаивают на том что верхнюю арматуру в консольных плитах и балках нужно заводить как минмимум на длину консоли а то и на две длины...
кто что думает ????
Непрочитано 05.11.2011, 22:40
Vasya constr
Ярославль
КАМЕНЩИК
Коллеги по работе не в курсе. Верхнюю арматуру необходимо заанкеровать за опору на длину анкеровки, посчитанную в соответствии с СП 52-101
Vasya constr вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 15:20
GAP
инженер, строительство
Питер
Я б вот не делал бы столь безапелляционных заявлений , даже не взглянув на конкретный случай.
В общем виде- с одной стороны балкон, с другой плита, посередине балка. Соответственно верхняя арматура надопорная заводится в плиту на четверть пролета. Но консоль при этом смешает верхнюю растянутую зону в плите на себя. Поэтому коллеги каменщика абсолютно правы считая что нужно заводить за балку на величину консоли. А некоторые мои знакомые заводят на 2 длинны, что то там намоделировав в скаде, но это явный перебор.
А что в этом случае не вполне ясно, что за балочки по краям и зачем они там.
GAP вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 15:43
playgamer
Украина, Львов
КАМЕНЩИК, Момент на консоли = моменту над опорой в плите, поэтому минимальная длина арматуры Lа, заводимая в плиту, должна быть не меньше вылета консоли и в зависимости от соотношения а/L, где а - вылет консоли, L - прилегающий пролет:
- при а/L <= 0,4 длина Lа = 0,25 L;
- при а/L > 0,4 длина Lа = (0,25...1)L.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 19:05
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Какие то странные рассуждения...
Чтоб заанкерить арматуру консоли , достаточно ширины ригеля. Но тогда балкон будет этот ригель выворачивать.
Поэтому моментное усилие от консоли надо переключить на верхнюю арматуру перекрытия. Идеально - просто продолжить эту арматуру в консоль. Если перекрытие из плит, то при заливке ригеля всталяют арматуру консоли вертикально в бетон ригеля, потом, когда бетон заскорузнет. арматурины просто отгибают в плоскость консоли. Но ригель тогда должен быть крепше. А подход , когда армирование продлевать в перекрыти на какие то странные длины...
Может авторы объяснят логику этого феноменального действа с точки зрения сопромата и ЖБК?
Экс вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 19:57
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Интересная консоль с двух сторон опертая
Askarov вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 21:51
kulvazab
Почему в старом СНиПе 84 года заведение анкеруемых стержней за нулевую точку моментов при отсутствии трещин было 5D, при наличии трещин - 10D, а теперь - полная длина анкеровки (по новому СП)? То есть - около 30D - 50D? Превышение новой анкеровки над старой - где-то от 5 до 10 раз? Что, старые товарищи идиоты были?
kulvazab вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 10:40
Grim
"Анкеровка за нулевую точку моментов" - новое слово в науке и технике?
Grim вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 10:46
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Вероятнее всего - новые
vfc.cz вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 11:12
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от КАМЕНЩИК Посмотреть сообщение
Иногда и надо, но не всегда - покажите Ваш случай.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 12:35
kulvazab
Grim, ну есть точка, где момент = 0. Сколько за него заводить-то?
kulvazab вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 16:57
voronkov
Structural Engineer
Если арматура не нужна по расчету, тогда в формуле 8.3 l0,an=0, т.к. As,cal=0.
СП 52-101-2003 п.8.3.22 "...В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее 0,3l0,an, а также не менее 15 ds и 200 мм.".
voronkov вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 02:04
kulvazab
В советских жилых домах толщина стен -140мм. Опирание плит на стену с двух сторон минус зазор 10мм между плитами - остаётся 65 мм. Погрешности монтажа -ещё минус 10мм. Остаётся 50-55мм опирания плиты перекрытия на стену. Рабочая продольная арматура - D10 AIII. Доводится до конца плиты перекрытия. То есть не более чем на 50мм за опору (за грань стены)
По новым нормам: 15*10мм=150мм. И не менее 200мм. И не менее 0,3*L0an.
kulvazab вне форума
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены PA-VA Железобетонные конструкции 14 29.05.2010 01:35
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48
