Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Подобные правила описаны в руководстве по проектированию б. и ж.б. конструкций...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Все предыдущие пункты - для элементов, у которых рабочая арматура располагается перпендикулярно направлению бетонирования (т.е. для плит, балок и т.д.) |
Почему бы не снизить верхнее армирование и не сравнять его с нижним с учетом перераспределения моментов с опорной части в пролетную? Соответственно немного уменьшится длина анкеровки. И возможно изменить способ анкеровки на приварку попер. стержней, пластин и пр.
Волгоград
... из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).
В качестве иллюстрации: стр. 122, рис. 94 (б)
конструирование Регистрация: 23.11.2009
про Укранинские рекомендации ничего не скажу, но может будет полезной информация из Российских норм:
- СП 52-101-2003: Анкеровка растянутой (верхней) арматуры класса А400 (A-III) для бетона В15 - 47Ф = 47*20=940мм. - Руководство по конструированию бетонных и желеобетонных конструкций (1978г.) Длина прямого участка заводимого в опору (стену, колонну) принимать не менее 0,5 длины анкеровки 0,5*940=470мм. Если по геометрии не размещаются стержни с отгибами, можно уменьшить длину анкеровки (не более 30%) путем учета поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки и приварки поперечной арматуры. Как вариант, можно приварить стержни к анкерующей пластине и передать усилие растяжения с арматуры на бетон через смятие. Касательно сжатой арматуры, если она не требуется по расчету, то до опоры надо довести не менее 2-х стержней с площадью сечения не менее 0,5 площади сечения пролетной арматуры. В соответствии с тем же руководством "Стержни нижней вязаной арматуры монолитных балок в случаях когда нижняя арматура по расчету не требуется, рекомендуется заводить за грань промежуточной опоры не менее чем на длину Lан для растянутых стержней в сжатом бетоне". Сиё требования может показаться странным, но если учесть возможную неравномерность осадок опор, вполне обоснованным. |
Волгоград
SergeyKonstr
"А почему не "ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84), черт. 104." Привык.
Всех благодарю за участие, вобщем я понял, что как минимум мои расчёты по длине заделки близки к истине, ато я боялся что получается слишьком много. По поводу требования длины прямого участка, то оно очень часто встречается именно в старой литературе, в новой же чаще об этом вообще не сказано. В "ПОСОБИИ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" кстати это требования я не вижу. Тогда такой вопрос, если я закрою глаза на то, что у меня прямой участок меньше половины заделки, где нужно приваривать поперечные стрежни (для того чтобы сократить длину анкеровки) - в конце прямого участка или в конце стержня уже после поворота (ведь на том же рисунке 104 нет поперечной арматуры, а есть только дополнительные хомуты препятствующие разгибанию стержня)? И ещё: можно ли приварить рабочую арматуру балки к рабочей продольной арматуре сердечника?
И вопрос не по теме монолита: бился довольно долго пытаясь выяснить такую казалось бы понятную истину - на маркеровке пустотных плит перекрытия толщиной 220 (с круглыми пустотами) указано значение дополнительной нагрузки на плиту, или значение общей нагрузки (т.е. туда заложен вес плиты, или нужно сложить вес пирога на плите, полезную нагрузку и вес самой плиты, и уже полученное значение сравнивать с замаркированным на плите)? Последний раз редактировалось PA-VA, 28.05.2010 в 12:45. |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены | Mozgunov | Железобетонные конструкции | 76 | 22.07.2016 09:32 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Анкеровка арматуры в теле консоли | maximumm | Железобетонные конструкции | 32 | 19.11.2009 11:39 |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 29 | 26.10.2009 22:48 |
