Правильное наименование объекта капитального строительства
Как верно, я точно не знаю. Предполагаю так:
В случае выполнения линейного объекта все точечные, входящие в его состав, включаются в ПД в том технологические решения. В случае когда в один точечный объект входит много линейных делают единую ПД как точечную. Но у нас в организации линейные объекты не длинные, подъездные пути всегда делаются отдельным ПД почему-то. Возможно потому что АД и ЖД у нас нет спецов и мы их не берём. Заказчик будет получать одно или много ГПЗУ, один или много актов выбора разных трасс, будет получать много разрешений на разные этапы стр-ва (заранее разделив ПД на этапы). Но на этапы заказчик будет делить не от вашего удобства, а от реальной необходимости. Титульный список будет сделан на каждый этап и на весь объект в целом. На каждый этап будет свой ССР. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершённого строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. Мне кажется что правильней сделать всё так: ПД "Атомная станция Задрищенск-1. Этап строительства 1." включающий всё в 1 этапе. Неправильно: ПД "Атомная станция Задрищенск-1. Этап строительства 1. Дорога №2334253 Задрищенск-Москва" Также в экспертизу же по идее можно сдавать только этапами стр-ва... Экспертам удобнее будет всё в виде одной документации.
Весь ответ в наименовании темы. Если проектируется объект капитального строительства, то ни о каком линейном объекте речи не может быть. Все автомобиьные дороги и железнодорожные пути разрабатываются в разделе 2 "Схема планировочной организации земельного участка" (если это проектная документации) или "Генераьный план и транспорт" (если рабочая документация). А с какой стати гена предваряет чужую документацию своими титульными листами? Он, что - присваивает таким образом чужую интелектуальную собственность? Или собрался брать на себя всю ответственность? И что в таком случае собирентся писать в ведомости "Состав проектной документации"? Где предусмотрено приводить сведения о субпроектировщике? Деление на этапы возможно только для объекта капстроительства или линейного объекта. А деление на этапы, чтобы выделить линейные объекты сос своими разделами - такое госэкспертиза не пропустит. Хотя бы потому, что будут разделы с одинаковыми номерами, но разными наименованиями. Наименоание проектной документации: "Атомная электростанция "Обнинск-3". |
Линейные объекты в пределах пром. предприятия-инжененрные сети, внутр. транспорт и т.д.-я согласен, но внешние объекты, за пределами площадки...? На них же свои ИД, свое разрешение... Цитата:
Заказчик не выделяет ни этапы, ни пусковые комплексы строительства объекта. Хотя возможно и зря. Но это его дело. Цитата:
"...12. Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" должен содержать: ...з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения; и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения; к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения; л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения; в графической части м) схему планировочной организации земельного участка с отображением: мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их наличии); решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; этапов строительства объекта капитального строительства; схемы движения транспортных средств на строительной площадке..." Схема с указанием проектируемых подъездов и подходов по пункту м. Трактовать так: "Проектную документацию на данные объекты включается в полном объеме"??? Цитата:
Например, у коллег наших есть объект с таким наименованием: "Подъездной железнодорожный путь к порту «АМОТОАЗ» на Черном морe". Назначение объекта-обеспечение железнодорожных перевозок экспортных грузов (жидкий аммиак, минеральные удобрения, зерно и др.) в строящийся порт «АМОТОАЗ» на Таманском полуострове на Черном море. Таких примеров куча. Не претендую на высшую инстанцию. Хочу разобраться раз и навсегда, как правильно. Понятно, что как заказчик для себя видит объект, так он и будет планировать инвестиции в строительство, ну и соот-но в ПИР. Был в ТЭО подъездной транспорт, так они его выделили в отдельный инв. проект-своя ПД, смета, мнвестирование. А сейчас ни ТЭО нормального не делат, ни 87-е толково не разжевывает. |
Тогда об чём речь? Делаете, допустим, "Групповой рабочий проект № 000-РП-000/00 на строительство эксплуатационных скважин Магаданского нефтегазоконденсатного месторождения", а там подъездные автодроги протяжённостью 500 км, не считая зимников длиной 300 км. И всё это оформляется как проектная документация на объект капитального строительства.
Групповой рабочий проект № 000-РП-000/00 на строительство эксплуатационных скважин Магаданского нефтегазоконденсатного месторождения-это наменование? Делаете, это я так понимаю, заказчик. Как в его бошку это втемящить, или наоборот дурь выбить? На какой НПА сослаться, что все в том числе и внешние линейные объекты д. б. включены в ПД на площадной объект (повторно спрашиваю!).
Оформление чертежей в результате обследования | ALEXKOT | Обследование зданий и сооружений | 74 | 16.05.2014 08:13 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов | Малика | Технология и организация строительства | 6 | 30.03.2011 10:12 |
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК | Алексей_002 | Технология и организация строительства | 7 | 24.12.2010 11:45 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
