Динамический подсчёт элементов на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический подсчёт элементов на чертеже.
Непрочитано 08.11.2011, 17:08 #1
Andrey-ny
Дано:
чертёж большого магазина.
Имеется некоторое количество блоков "стул 1", "стул 2", "стул 3", "стол кривой", "стол обеденный".
Найти:
как, добавляя элементы в чертёж, видеть в таблице их изменяющееся количество?
Пояснение:
стул 1 50 шт.
стул 2 25 шт.
стул 3 73 шт.
стол кривой 30 шт.
стол обеденный 13 шт.
добавляю элемент "стул 3" и в таблице меняется 73 на 74.
Непрочитано 08.11.2011, 17:20
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Я решаю эту задачу с помощью блоков с атрибутами и таблиц СПДС GraphiCS. По поводу блоков с атрибудами массу информации найдёшь в поиске, хелп тоже никто не отменал.
А по поводу таблиц СПДС - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65973
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 17:35
CaMoCAD
Зелик
Можно и без CS СПДС, но и динамики не будет. Dataextraction.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 18:00
kha
Дуброво
Можно.
Dataextrction я пользовался раньше, но отказался, так как для приведения спецификации в нужный вид нужно ещё поработать напильником. А мне больше нравится, когда само делается как нужно
kha вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 10:39
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
kha, частенько большие таблицы с выборкой не обновляются сами (галки на автообновление и автопересчет стоят, в чем разница, кстати?), приходится влезать в таблицу и жмать "пересчитать". Бывает? Как боретесь? [А2010+CS СПДС 6]
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 13:56
VVA
Инженер LISP
Есть еще такая программулина: AutoXLS Table
VVA вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 15:00
kha
Дуброво
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Да, есть такая история. С большими таблицами приходится отключать автообновление и автопересчет - при работе с подсчитываемыми блоками появляются тормоза. Поэтому пересчёт приходится делать всё равно нажатием кнопок. Короче, присматривать нужно за этими таблицами.
В разницу между автопересчётом и автообновлением не вникал, при пересчёте ставлю обе галки.
kha вне форума
Как подсчитать количество элементов в чертеже? БКС AutoCAD 24 12.05.2016 12:11
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Степень детализации элементов в чертеже vic153 AutoCAD 17 05.10.2005 11:01
