Копирование несколько раз с относительной базовой точкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование несколько раз с относительной базовой точкой
Непрочитано 08.11.2011, 21:43 #1
eugenmax
Ярославль
Здравствуйте.
Например я начертил вертикальную прямую. И мне нужно несколько таких вертикальных прямых через РАЗНОЕ расстояние.
Если бы было одинаковое - то просто создать массив.
А мне нужно на разном. Есть кнопка "копировать", выбрать режим "несколько" , далее просит указать базовую точку, а далее если вводить расстояния - то прямые каждый раз будут ставиться на расстоянии ОТ БАЗОВОЙ ТОЧКИ.
Мне например нужно накопировать прямых на расстоянии: 10 30 60 130 (ЭТО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ) и тд и тп.
Чтобы поставить вторую прямую - я ввожу "10", он ставит, дальше мне нужно третью, и приходится вводить 10+30= "40".
А как сделать, чтобы каждый раз отсчитывалось расстояние от предыдущей прямой?
Я пробовал перед числом ставить "@", как бы относительные координаты - но не помогает...
Непрочитано 08.11.2011, 22:00
_offset
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 22:09
eugenmax
Ярославль
_offset
Спасибо огромное!
P.S. а откуда вы эти команды берете))) я даже в учебнике такого не встретил
eugenmax вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 22:25
naftul
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
А каким учебниками Вы пользуетесь?
naftul вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 22:27
eugenmax
Ярославль
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
Автокад 2008, 670 страниц... еще подписано "советы профессионалов")))
eugenmax вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 04:05
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Если линия вертикальная, то команда _offset подходит. А вот если она наклонная, то эта команда будет смещать линию в направлении перпендикуляра к этой линии. А если нужно наклонную линию скопировать на разные расстояния по горизонтали или вертикали, то можно использовать копирование при включенном объектном отслеживании (и при выключенном ОРТО и выключенном полярном отслеживании!!!!) путем ввода расстояния смещения в дин. вводе (по умолчанию в дин. вводе расстояния относительные), каждый раз привязываясь к последнему скопированному объекту. Вот если бы эта фишка еще работала при включенном полярном отслеживании, то тогда можно было бы смещать объекты на разные расстояния под любым углом, но...
Последний раз редактировалось n0str0m0, 10.11.2011 в 10:38.
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 01:23
eugenmax
Ярославль
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Если линия вертикальная, то команда _offset подходит. А вот если она наклонная, то эта команда будет смещать линию в направлении перпендикуляра к этой линии. А если нужно наклонную линию скопировать на разные расстояния по горизонтали или вертикали, то можно использовать копирование при включенном объектном отслеживании (и при выключенном ОРТО!!!!) путем ввода расстояния смещения в дин. вводе (по умолчанию в дин. вводе расстояния относительные), каждый раз привязываясь к последнему скопированному объекту. Вот если бы эта фишка еще работала при включенном полярном отслеживании, то тогда можно было бы смещать объекты на разные расстояния под любым углом, но...
спасибо, попробую)
eugenmax вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 15:46
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Мультикопия текста с одновременной правкой
Копируется любой набор объектов с переносом базовой точки в последнюю указанную. В этом наборе находятся текстовые объекты и предлагается по порядку их отредактировать
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 15:53
VVA
Инженер LISP
eugenmax, Еще вариант Alternative copy
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 16:08
eugenmax
Ярославль
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
даже и не думал, что столько способов есть))) спасибо
а что за коды такие, точнее их куда нужно прописывать?
eugenmax вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 16:35
ie.spb
Инженер
Читай подпись VVA
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 16:37
В подписи у VVA
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 16:59
eugenmax
Ярославль
В подписи у VVA
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Читай подпись VVA
ух, разобрался, и не сложно оказалось))) еще раз спасибо
eugenmax вне форума
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Как один раз выбрав команду сделать несколько действий? Aqualung AutoCAD 8 25.08.2009 12:39
Cutclip с базовой точкой ABT AutoCAD 4 20.01.2009 16:51
Функция замещения команды копирования с базовой точкой Torero_80 Программирование 3 12.12.2008 00:31
Печать (несколько layout за один раз) Малюк AutoCAD 2 25.07.2008 10:38
