состав проекта капитального ремонта жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > состав проекта капитального ремонта жилого дома
Непрочитано 14.11.2011, 23:07 #1
vetalllll
здравствуйте, кто нить подскажите пож. состав проекта(стадия П) для капитального(облицовка и утеплнение фасада, перенос перегородок, смена стропильной и опорной систем и кров. покрытия)ремонта жилого 2хэтажного дер. дома (8квартир). В чертеж. части я так понимаю это планы (до и после), 2 разреза по кровле(с проектируемыми конструкциями, план стропил(после),кровли(после) и фасады в цвете( с паспортом отделки) ..ну и конечно общие со спецификациями..или что-то еще?
Последний раз редактировалось vetalllll, 14.11.2011 в 23:18.
Непрочитано 15.11.2011, 01:52
Tyhig
Для ремонта стадия ПД не нужна.
Делаете или только ППР, если заменяете всё в точности без изменений или РД, если заменяете хоть что-нибудь на другое.
Ну это так по логике вещей. Обоснование не знаю...
В принципе с ремонтами дело не имел. Могу наврать.
И у местных властей могут быть свои требования.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.11.2011, 07:44
Doka
Статья 49 Градкодекса.
Непрочитано 15.11.2011, 14:15
_Ux_
Здрасьте, приехали! Что значит "не нужна"? Градкодекс уже не указ? См. статью 48, части 1 и 12.2
_Ux_ вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 15:31
1 | #5
Doka
Комментарий к Градостроительному кодексу
Российской Федерации
(Л.Е. Бандорин [и др.]; под ред. С.А. Боголюбова. -
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект)
Комментарий к статье 48.
Архитектурно-строительное проектирование
…..1-2. Неотъемлемым элементом процесса строительной деятельности является архитектурно-строительное проектирование, которое заключается в подготовке проектной документации объектов капитального строительства.
…..Подготовка проектной документации требуется в случае, если предполагается осуществить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт зданий, строений и сооружений. При этом, исходя из того значения, которое законодатель вкладывает в понятие «реконструкция» (п. 14 ст. 1 ГрК РФ), оно включает в себя и «расширение» и «техническое перевооружение».
…..Что касается капитального ремонта, то подготовка проектной документации требуется в случае, если при проведении такого ремонта затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
Непрочитано 15.11.2011, 23:08
Сорокин
Вот что-то новенькое
Из статьи 48
12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
(часть 12.2 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
Из статьи 49
3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 19:34
vetalllll
спасиб, ребят..но реч не о том. я спрашиваю о составе чертежей.. Нужны ли чертежи к примеру фундамента, свай, если они не переустраиваются....и в переустраиваемых конструкциЯх(стропильная система, пасп, фасада) необходимо ли вычерчивать демонтируемые планы и узлы или только проектируемые? и указания по демонтажу вводить в состав АС или в ПОСе указать?
vetalllll вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 13:11
Doka
Сообщение от vetalllll Посмотреть сообщение
Если не переустраиваются, то зачем? А вот если обследование, то надо. Хотя бы потому, что иметь представление о габаритах фундамента, чтобы не налететь на них новыми. Но это уже реконсмтрукция. Что за идиотские вопросы задаёшь? Если в этом году предстоит капитальный ремонт подъезда, то зачем чертежи фундамента? Из-за них трещат стены? Или только необходимо трубы заменить и в подъезде заменить электрощитки?
Обратись к ГИПу, если сам не проектировщик, а только инженер III категории.
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
