Как подгрузить файл AutoCad Dialog Definition?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как подгрузить файл AutoCad Dialog Definition?
Непрочитано 20.11.2011, 17:30 #1
Arstern
У меня Автокад 2009 eng
Есть два фала один я так понимаю некий Lisp - Brut "AutoCad Fast-load AutoLisp File", второй Brut "AutoCad Dialog Definition". Первый загружаю через Tools --> load Aplication.
Второй файл как я понял должен выводить табличку в которую я основные параметры вбиваю... как подгрузить его не знаю..
А в итоге выходит:
Command: (if (= Brut nil) (load "C:/R/K/Brut"))
C:Brut
Command: Brut quit / exit abort
Непрочитано 20.11.2011, 19:43
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Сообщение от Arstern Посмотреть сообщение
В общем случае достаточно поместить этот файл во вспомогательную папку AutoCAD'а.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 19:51
Arstern
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Что подразумевается под словом вспомогательная? Они у меня в одной папке лежат C:/R/K имена тоже одинаковые...
Не могли бы более конкретно сказать?
Arstern вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 20:06
Profan
Оба файла должны находится на пути доступа AutoCAD к вспомогательным файлам (файлам поддержки).
Команда "_options", вкладка "Files".
Profan вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 20:07
Do$
В английской версии:
Меню "Tools"->"Options"->Вкладка "Files"->Раскрывающийся список "Support File Search Path"
В русской - аналогично.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 20:12
Arstern
Спасибо за совет... но не то.
попробуйте у себя...
[Выделить все]
 // Диалог для заполнения строки спецификации с учетом массы
Arrrmatalin : dialog {
    label = "Параметры раскладки арматуры ";
: row {
    : boxed_column { label = "Загиб";
             : edit_box { edit_width = 4;
                             key = "Zn";}
    : boxed_column { label = "Диаметр";
 : popup_list { edit_width = 6;
                    list = "\n10\n12\n14\n16\n18\n20\n22\n25\n28"
                           "\n32\n36\n40";
                            key = "D";}
    : boxed_column { label = "Масштаб 1:";
             : edit_box { edit_width = 5;
                               key = "M";}
    ok_only;
Последний раз редактировалось Arstern, 20.11.2011 в 20:20.
Arstern вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 20:17
Do$
Значит нужно сказать "спасибо" автору LISP-кода, что в нем к файлу диалога прописан абсолютный путь.
С этим файлом все в порядке, нужно исходный LISP-файл смотреть, что там прописано для обработки диалога.
Последний раз редактировалось Do$, 20.11.2011 в 20:30.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 20:54
Arstern
Видимо так и есть...могу скинуть на почту лисп
Arstern вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 20:56
Зачем на почту? Лучше приложить к посту - тогда помочь сможет значительно больше народу.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 21:00
Arstern
Вот оно
Тип файла: rar Arrrmatalin.rar (2.4 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Arstern, 20.11.2011 в 21:11.
Arstern вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 22:02
Alan
CAD
Киев
Вот оно
Ты приложил компилированный в FAS файл. Скажи спасибо этому программеру.
Тогда попробуй разместить DCL файл в рабочую папку (там где твой чертеж).
Резалт доложить народу.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 22:12
Arstern
Да ему большое спасибо крутую штуку сделал )
DCL? что это?
я ни когда с этим дело не имел только начал разбираться....
Arstern вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 22:54
AlexSheep
DCL? что это?
Это то, что ты привел в #6 сообщении. Файл описания диалогового окна
AlexSheep вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 23:21
Arstern
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Не так не поперло... там Cui прописан путь D:\R_s...\ЖБ я поменял на C все равно не поперло...
Может диска на D переименовать...
Arstern вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 23:58
Alan
CAD
Киев
крутую штуку сделал
Неправильно просто сделал...
А что такая ценная прожка? Ну я бы не сказал чтобы уж очень ценная, похожа на обычную программку, которую пишут инженеры чтобы облегчить себе вычерчивание.
Если очень нужна, так заплати автору... стоит она в пределах разумного.
А вот создать такой путь "D:\R_s...\ЖБ" и туда бросить DCL попробуй...
Alan вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 00:03
gomer
строю, ломаю
Украина
положите ваши файлы в папку D:/R_Office/ЖБ
загрузите Arrrmatalin.fas в автокад - Сервис->Приложения...
в командной строке вызовите команду ARRRMATALIN
энджой
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 20:14
Arstern
энджой
Вы так сделали? Получилось?
Arstern вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 20:24
gomer
строю, ломаю
Украина
получилось вызвать диалог...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 21:04
Arstern
Он закодировал .... нужен ркг файл некоторый в реестре прописывать... Так что шляпа пока
Arstern вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 22:36
gomer
строю, ломаю
Украина
да вроде нет
gomer вне форума
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
файл из AutoCAD 2004 сохранить в формат для AutoCAD R14 acad_newbie AutoCAD 12 13.10.2008 13:03
AutoCAD ищет старый файл загрузки Cnapmak AutoCAD 2 27.07.2005 19:13
