Расчет шума от спорт.площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет шума от спорт.площадки
Непрочитано 22.11.2011, 12:55 #1
Devochka_c_severa
По проекту имеется баскетбольная площадка (Ф) во дворе жилого дома. Как определить проходит ли она по аккустическому расчету шум в жилых комнатах? нашла СП 51.13330.2011 и ГОСТ 31295.2., но не могу разобраться.
Непрочитано 22.11.2011, 13:15
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
СП 42.13330.2011 - Градостроительство
п. 7.5 В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12
для отдыха взрослого населения 10
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) 10 - 40
для хозяйственных целей 20
для выгула собак 40
для стоянки автомашин по таблице 10
* Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 14:28
Devochka_c_severa
спасибо, но есть еще одна сносочка, что если вы размещаете ту же футбольную ближе 40 м, то должны предоставить расчет по прохождению норм защиты от шума, у меня она как раз стоит в 18 метрах
Devochka_c_severa вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 15:47
Stierlitz
СНиП II-12-77
там похоже есть
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 17:16
Devochka_c_severa
вдоль и поперек изучили и снип и сп)
вывод, взяли замеры Lэквивалент ранее построеных площадок баскетбольных и без всяких расчетов показали, что проходит.
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет уровня шума от лифта bivis333 Конструкции зданий и сооружений 4 26.08.2006 22:51
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
