Расчетный диаметр арматуры по ДСТУ 3760:2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетный диаметр арматуры по ДСТУ 3760:2006
Непрочитано 24.11.2011, 14:37 #1
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Коллеги, вопрос не новый и мнения по нему расходятся, с удовольствием услышу все За и Против.
С 1 июля 2011 года старый добрый СНиП 2.03.01-84* в Украине отменен. Откроем его и обратим внимание на буквенное обозначение d из приложения 5:
Как известно, сортамент арматурных стержней для железобетонных элементов строится по номинальным диаметрам стержней в мм. Номинальный диаметр арматурной стали соответствует номинальному диаметру равновеликих по площади поперечного сечения круглых гладких стержней. Кроме этого, при проектировании железобетонных элементов необходимо учитывать и фактические размеры поперечных сечений стержней, которые устанавливаются ГОСТ 5781-82.
Теперь посмотрим условные обозначения в ДБН В.2.6-98:2009 п.1.5:
Как видим, нигде не указано, что принимается номинальный диаметр. Пришло время заглянуть в ДСТУ 3760:2006 табл.1:
Можно сделать вывод, что для расчетов используется именно этот диаметр. Кстати, в версии ДСТУ 3760:98 табл.1 выглядела вот так:
Robot и Хобот
Непрочитано 24.11.2011, 19:20
niisk
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Как по мне, чтобы услышать все За и Против надобно вопрос задать)
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 19:32
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Вопрос, какой диаметр принимать в расчетах: номинальный или расчетный.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 11:57
niisk
номинальный - например, смотри гост 14098-91
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 13:12
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
niisk, в этом документе нет ни одной ссылки на ДСТУ 3760:2006.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 14:23
niisk
Romanich Вы не иначе как гений!!!!)) Действительно возникает вопрос - почему в документе 1991 года рождения нет ссылок на документы 1998 и 2006 годов?? али к Кашпировскому афторы сбегать не могли - глянуть так сказать в будущее)))
з.ы. зато вот в ДСТУ есть ссылка на ГОСТ ... и это наводит на некоторые выводы ...
Последний раз редактировалось niisk, 25.11.2011 в 15:15.
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 14:50
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
niisk, не узнал вас под этим ником, Евгений Ваганович, простите.
Какой стороной ГОСТ о сварных соединениях арматуры касается расчетов по новому ДБН ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 15:26
niisk
Хочу огорчить общественность - я такой же Евгений, какой и Ваганович)))
Той самой, что в этом дбн какбэ рассматриваются помимо всего прочего и вопросы стыковки арматуры + ссылка на данный гост была дана для примера, для лучшего понимания предмета так сказать ... ежели есть желание вместо 10-го диаметра брать 9-й (опять же - диаметры даны для примера) и в результате получать перерасход стали на 10-30 %, я лично не возражаю ... как говорится - велком ту экспертиза)
Последний раз редактировалось niisk, 25.11.2011 в 17:24.
niisk вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 10:45
Yuzer
Мозговой штурм
Romanich, идите от противоположного. Там же есть площадь сечения арматуры. Тогда все станет понятней. Я в расчетах площадь сечения использую и пользуюсь таблицей.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2011, 22:49
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Yuzer, спасибо. Но в ДСТУ дана номинальная площадь сечения арматуры. Если идти от неё, естественно попадаем к номинальным диаметрам.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 00:01
Yuzer
Мозговой штурм
Ставьте то, что дано по площади и не задумывайтесь.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 12:15
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Yuzer, я и ставил не задумываясь. Потом все таки задумался
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 01:25
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Мысли в слух: может быть расчетный диаметр использовать при подборе площади теоретического армирования , а номинальный (или нормативный) использовать при расчете раскрытия трещин ???
ЗЫ По аналогии как происходит расчет по ПС1 и ПС2 ))
ЗЫЫ А где посмотреть расчетную площадь для расчетного диаметра ??? прошу прощения за тафталогию )) Или диаметры разные, а площадь одна на всех ??? ))
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 19:08
EYLER_73
Доброго времени суток такс,столкнулся я однажды с подобной траблой какой брать.. начал копать, пришел к выводу, на примере 12 диаметра рассмотрим два класса а240 с и а500С (елко) ,если взять старые добрые справочнкики еще от времен очаковских ,получим два диаметра для А240 с Рноминал=Ррасчетному=12 мм если не ошибаюсь,для А500с Р номинал=12,0 а Ррасчет=13,5мм (по советски_союзски),нонче пишут так (ДСТУ 3760:2006) дял А240С все так и осталось ,а вот для А500С Рноминал=12 мм а Ррасчетынй=10,9мм!!!!!! я к чему,да ктому что при совестком союзе Ррасчетный=13,5 мм а в наше время Ррасчетынй=10,9мм !!!! отсюда приведенная площадь нашего времени при привычном шаге 200мм на 5 стерженей =4,665 см2 ,если вы поглядите в изополя к примеру Лиры.. то увидите что там стоит площадь 5,65см2.. (площадь совесткосоюзковскую..) для себя сделал вывод ,получаем площадь ,армируем по РАСЧЕТНОМУ(10,9 мм).. вес по союзковскому.. ибо на заводах никто ничего не перебивал..(ктото очень хорошо мутит на весе арматурки) пока так,может кто-то еще касался..
Последний раз редактировалось EYLER_73, 28.11.2011 в 19:14.
EYLER_73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 22:12
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
EYLER_73, спасибо. Я примерно в этом направлении и думал.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? CAD SCAD 18 22.11.2012 10:00
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
диаметр выпусков и диаметр арматуры mikki56 Железобетонные конструкции 11 30.08.2010 17:52
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике Mirotvoretz Железобетонные конструкции 24 18.07.2009 01:39
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48
