Блок-боксы для КТП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Блок-боксы для КТП
Блок-боксы для КТП
Непрочитано 25.11.2011, 07:23 #1
Блок-боксы для КТП
Ирина000
Доброе утро) Помогите пожалуйста разобраться. Дали задание на проектирование помещения КТП РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ и помещение для трансформаторов. Все это предлагается выполнить одним комплексом 6,58х9,1 м, 2,78 высотой, из сэндвич-панелей, двухскатная крыша. Возникает проблема транспортировки готовых боксов, собранных нашим предприятием, к месту установки, поэтому предлагают разделить помещение на 3 части по стороне длиной 6,58, собственно духскатную крышу поделить на 3 части по уклону!Насколько это рационально?возможно ли вообще будет выполнить такой монтаж на месте?
Тип файла: dwg
DWG 2010
бокс.dwg (90.2 Кб, 2564 просмотров)
Непрочитано 26.11.2011, 18:15
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
Нинасколько) На месте собрать проще. Если очень хочется, притворитесь клиентом и спросите у заводов-изготовителей КТП.
Что эт у вас за мега-трансформаторная такая? до 2500 кВА предлагают на рынке
Сазоныч вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 19:04
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Действительно, таких готовых модулей уже есть, заводы-изготовители могу дать вам такую информацию. Нападайте на них...
Даже если вы и запроектируете что-то изящное, изготовитель КТП даст вам только то, что может.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 06:06
Ирина000
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Любимая организация хочет обеспечить себя работой-т.е. задействовать свои ресурсы, не покупать готовую КТП, а сделать самим. Просто мне не очень нравится делить это здание на 3 части по уклону и везти эти боксы на место и там смонтировать (соединить). Это не просто трансформаторная, но и РУ-6 кВ+РУ10кВ
Ирина000 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 09:38
fenix
проектировщик-электрик
гы, геморрою хочется любимой организации?
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 09:58
VVapan4ik
Реально, так и делаем.
Непрочитано 28.11.2011, 10:29
Main Urod
А проблема то в чем?
Это рационально с точки зрения изготовления, так как собственно изготовление происходит в цеху, в нормальных условиях при наличии под рукой склада материалов и нормального (не ручного) оборудования, а не в чистом поле под дождем в условиях командировки и недостатке (или заведомом переизбытке всего и вся..
Монтаж на месте выполнить вполне реально. При грамотном изготовлении модулей блок бокса и правильном изготовлении фундамента, бригада из 8 местных монтажников при одном грузовике (для подвозки модулей бокса и трансформаторов со склада временного хранения), одного автокрана и двух надзирающих (представителя от поставщиков электрооборудования и завода изготовителя блок-бокса) выполняет полный монтаж такого бокса и запихивания внутрь оборудования за 1 рабочий день.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 10:58
Ирина000
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
видимо очень хочется...ну мое дело нарисовать а потом какие ко мне вопросы)
я то не знаю как делают-мне немножко не понятно как это все ровненько сведут при монтаже, ну ладно,, спасибо
спасибо, то что и хотелось узнать
Ирина000 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 11:03
VVapan4ik
По уклону никто не делит
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 12:59
Ирина000
ну меня обязал ГИП без строительного образования, сделать именно так, по скату разделить ктп на 3 бокса, монтировать их в наше6м цехе и доставить готовые к месту.
Ирина000 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 13:12
Main Urod
Дается требование к точности укладки закладных в фундамент по вертикали. А лучше всего, рекомендовать в виде закладных использовать швеллер или двутавр на всю длину блок-бокса. При этом максимум что может возникнуть - непарралельность швеллеров. Но это лечится подкладыванием по углам пластин по одному из швеллеров.
Непрочитано 28.11.2011, 13:28
VVapan4ik
Ну вы бы объяснили ему, чем это грозит популярно...
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 06:12
Ирина000
я и объяснила-на что он начал плеваться, краснеть, с воплями-все равно будет как я сказал! ну что поделаешь...начальник!
Спасибо, так и сделаем)
Ирина000 вне форума
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
