Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)?
Непрочитано 23.09.2011, 10:56 #1
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Доброго времени суток!
Проблема такова: есть 2d блок (к примеру стол), он расставляется по плану, есть 3d блок одноименный с 2d блоком, который в последствии вставляется с заменой (redefine). Т.е. из двухмерного чертежа несколькими кликами создается 3d. Пытался добавить динамики, но никак не получается. Хотелось бы иметь дин. 2d блок с набором Visibility (стол, стол с тумбой слева, стол с тумбой с права и т.д.) и такой же 3d блок и при вставке с заменой учитывался бы выбор: если в плане вставлен 2d блок стол с тумбой и просто стол, то он бы заменился именно 3d блоком стол с тумбой и просто столом соответственно.
Пытался создать одноименные блоки и делал одинаковые VisibilitySet в обоих блоках, но при вставке 3d блока с Redefine вставляется блок по умолчанию, и никак выбор 2d блока не учитывается (только положение в чертеже).
Это вообще реально? Может это надо не через Visibility реализовывать (block table, lookup...)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Unfamous, 26.09.2011 в 13:52.
Непрочитано 23.09.2011, 11:39
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Unfamous, это можно попробывать сделать программно, выложи пример чертежа с обоими блоками (желательно в версии не выше ACAD'а 2008)
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 12:21
Unfamous
В первом примере как сейчас работает, во втором как хотелось бы.
Первый:
Открываем файл 1_table.dwg, нажимаем insert block, выбираем table.dwg, автокад спросит переназначить, отвечаем да. Заменило блоки блоками с 3d столом - радуемся.
Второй:
Открываем файл 2_table.dwg, в нем уже динамический блок, причем первый вставлен размером 900, второй 1200, нажимаем insert block, выбираем table.dwg (он тоже динамический и у него тоже два режима видимости: 900 и 1200) и... получаем два стола по 900 вместо одного 900 и второго 1200.
Как заставить автокад оставить второй стол размером 1200 при замене "похожим" блоком?
ЗЫ Вряд ли стоит заморачиваться програмно, просто я наверное не до конца понимаю "религию" блоков...
Тип файла: rar example1.rar (57.0 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: rar example2.rar (83.0 Кб, 71 просмотров)
Unfamous вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 12:29
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Хозяин - барин! Тем более, что мою просьбу выложить файлы в версии не выше ACAD2008 Вы проигнорировали, так что я не могу посмотреть Ваши чертежи и что там за блоки
cadtools
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 12:36
Unfamous
Не проигнорировал, а просто увлекся созданием примера и забыл
Сейчас исправлюсь
Кхмм.... Заработало Начал пересохранять и... Моя не понимать почему до этого не работало? )
Тип файла: rar example1.rar (92.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: rar example2.rar (107.6 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Unfamous, 23.09.2011 в 12:47.
Unfamous вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 12:57
TararykovDG
Воронеж
Значит вопрос снят
cadtools
Непрочитано 23.09.2011, 13:02
1 | #7
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Альтернативный вариант решения задачи на VBA (правда, работать будет только для 32битных систем при установленном модуле VBA). В архиве видео - как работает, ну и непосредственно dvb.. Позволяет менять вхождения блоков в файле с сохранением значений динпараметров (если конечно имена их совпадают). Ну, и имена блоков само собой должны отличаться.
Тип файла: dvb _repl_dyn_bl.dvb (46.0 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: zip заменаблоков.zip (606.5 Кб, 99 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 13:49
Unfamous
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Есть три свойства стола: длина, высота, тип поверхности. В зависимости от этих параметров будет определенный артикул. Мне для одной позиции придется создать 60 видимостей в зависимости от параметров - не совсем красиво.
Есть какое нибудь более изящное решение, не забывая про то, что по 2d блоку будет вставляться 3d?
Хотелось бы три грипса с выбором этих параметров, ну и в итоге по этим трем параметрам выдавался бы артикул, который считывался бы DataExtractionом.
ЗЫ Курю форум, но никак не накурюсь...
ЗЗЫ Интуитивно догадываюсь про Lookupы, но как их правильно прикрутить не понимаю...
Unfamous вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 15:02
1 | #9
VVA
Инженер LISP
Покури эти блоки
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=471335#post471335
и эту тему
DWG 2004
Supermax Truba_PPU_DU_159.dwg (259.4 Кб, 1755 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 15:11
AlexV
BIM координатор
С-Пб
...Есть какое нибудь более изящное решение, не забывая про то, что по 2d блоку будет вставляться 3d?
В 2d - без проблем, покури еще немного форума, и поймешь.. Вместо параметров видимости - параметры растяжения.. Но вот 3d тела не растягиваются, увы..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 11:04
Unfamous
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылки, нарыл то, что нужно.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=3...postcount=1019
Не могу никак расковырять как это работает. Как добавляется Lookup properties? (см. скрин) У меня в add properties пусто, хотя лукапов несколько. Что с ними, окаянными, надо вытворить, чтобы вставлять друг в друга?
3d тянуть и не надо, будет просто раскидано по Visibilyty States нужные тридешки и все, которые будут подставляться в нужный 2d-шный Visibilyty State (как в примере выше).
ЗЫ А не знал, что в дин. блоке меш можно тянуть...
Unfamous вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 11:59
1 | #12
VVA
Инженер LISP
Ответ выше
VVA вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:21
1 | #13
AlexV
BIM координатор
С-Пб
..ЗЫ А не знал, что в дин. блоке меш можно тянуть...
На тебе еще пример..
Ну, тогда на каждый параметр придется создавать отдельное состояние видимости. А используя параметры растяжения - хватит всего трех (длина, ширина, высота). И с помощью этих самых лукапов можно привязать к конкретной марке нужные значения параметров..
Кстати, ежели у тебя каждому Visibilyty States 2d блока соответствует аналогичное для 3d, то зачем тебе вообще менять блоки? Создавай в одном блоке два состояния видимости - 2d и 3d. Потом просто для выбранных блоков будешь его менять в свойствах..
DWG 2007
Панели1.dwg (1.17 Мб, 1740 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 13:25
Unfamous
Если под рястяжением подразумевается Stretch, то вроде так и делаю... Есть линейные параметры (ширина стола, высота стола) привязаны пока к произвольным линиям, они с легкостью добавляются в lookup через input properties, а add properties пусто =(
Да, придется на каждый артикул создать свой слой видимости, но выводить грипс с 60-ю артикулами простите "не кошерно" и выбирать легче по трем параметрам (нагляднее), чем угадывать по артикулу, что же мы вставили. Артикул пусть выводиться как дополнительная информация.
Панели просто суперовые, но я как понимаю работают за счет 3d face-ов, либо Mesh, а у меня уже созданная база "столов" солидами, и достаточно большая, чтобы переделывать на меши и тридефейсы...
DWG 2007
test.dwg (176.5 Кб, 1789 просмотров)
Unfamous вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Как заменить один блок другим? ilka_t Динамические блоки 34 21.09.2018 00:43
Как заменить один блок другим с помощью лиспа МИХАИЛCAD LISP 10 09.08.2011 15:58
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
Как заменить один блок на другой? (не все) Абдулнасир Динамические блоки 2 21.05.2009 11:38
