Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже.
Непрочитано 25.05.2009, 01:41 #1
Juss_00
Инженер
Вариант 1) Изменить блок прямо в чертеже, но при большом количестве вхождений дин блока с многими парматерами это висяк.
Вармиан 2) В новом файле сделать блок версии 1.1 и работать с новым, но как то не мило так. ДА и если работаешь не один в чертеже другие будут вставлять старый блок.
Вариант 3) Слышал есть какой то "дизайн цент" который может вставлять блок с замещением старого.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Непрочитано 25.05.2009, 11:48
Design Center: вызывается по Ctrl+2 (сочетание "по умолчанию")
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 13:25
Juss_00
Инженер
Спасибо, не знал что "браузер dwg" это дизайн центр и умеет преопределять блоки. )
п.с. Спасибо разобрался полазив. Удобно )
Последний раз редактировалось Juss_00, 25.05.2009 в 13:52.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 07:04
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую.
Подскажите почему в Дизайн Центре у меня не горят опции для блокв, "Вставить с переопределением" и "Переопределить"
Акад 2011.
ЗЫ: У меня такое желание как и у автора темы, чтобы замена проходила по пункту 3 его первого поста. ))
Astartes вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 08:03
Скорей всего, переопределять нечего, так как чертёж не содержит такого блока
Непрочитано 13.04.2011, 08:38
Astartes
Барнаул
Вот пример файла.
Там два блока. "Высотная отметка" и "Высотная отметка1"
Нужно "Высотную отметку1" заменить на просто "Высотную отметку"
DWG 2007
ППНД_вход1.dwg (107.4 Кб, 695 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 08:43
twilight
открыт один файл. для переопределения через дизайн центр требуется источник блока. нет?
twilight вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 09:01
Astartes
Барнаул
twilight, Спасибо, вроде разобрался
Astartes вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как обозначить на чертеже "чашу генуя" с бочком dextron3 Инженерные сети 111 27.08.2012 22:58
как программно, в чертеже, выделить группы vasyavip Программирование 2 21.01.2009 10:12
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже Anvil SolidWorks 3 06.01.2009 15:57
В дин. блоке линнии отображаются как region-ы Witalij AutoCAD 4 08.10.2008 15:58
