как программно, в чертеже, выделить группы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как программно, в чертеже, выделить группы
Непрочитано 20.01.2009, 22:10 #1
vasyavip
Господа форумчане! как программно, в чертеже, выделить группы объектов и их расчленить?
Есть чертёж с группами объектов, откорректировать их сложно, т.к. выделяются они сразу и текст и линии!
Хотелось бы иметь какой-нибудь макрос для этих целей!
И ещё! Как бороться со списком "масштабов аннотаций" и простым списком масштабов, например при печати, если их огромное количество?
Файл виснет и весит очень много! Он пришёл от архитекторов, а они мутить любят! Шрифты для себя всякие делают, а у меня кад постоянно ругается на это, типа нет шрифтов, подгружу другой! Зачем мне это знать?
Как узнать, каких шрифтов в файле нет и забить их??
Непрочитано 20.01.2009, 23:08
Выделять группы не надо. Достаточно лиспом воспользоваться, например, таким:
[Выделить все]
(defun erase-all-groups ()
  (vl-load-com)
  (vlax-for item (vla-get-groups (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (vla-delete item)
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of function
      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
    ) ;_ end of vlax-for
  ) ;_ end of defun
Как удалить масштабы аннотаций?
Для удаления шрифтов тоже был лисп, но я его что-то найти не могу. Может, прокатит Замена текстового стиля?
Не забудь про фильтры слоев.
Непрочитано 21.01.2009, 10:12
VVA
Инженер LISP
vasyavip,
Шрифты
Группы
В последнем посте есть PurgeAllGroups
VVA вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
КАК программно написать многострочным текстом? Александер Программирование 11 11.10.2006 16:19
