Теплотехнический расчет с подбором ИК обогревателей
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Теплотехнический расчет с подбором ИК обогревателей
Непрочитано 25.11.2011, 09:23 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброго всем утра.
Впервые столкнулся с такими отопительными приборами и не знаю с какого края к ним подъехать.
Помогите найти теплотехнический расчет с подбором ИК обогревателей, или посоветуйте литература где можно глянуть.
Непрочитано 25.11.2011, 11:56
lovial
Инженер
Днепропетровск
Теплотехнический расчет считает количество тепла, а оно от вида нагрева не зависит. Нюансы могут быть, вроде повышенной температуры внутренней поверхности наружных ограждений (что теплопотери увеличит), но это если направить излучение на наружные стены... Плюс с оборудованием аккуратнее надо быть - а то в рекламе излучатель мощностью 200 Ватт, а в паспорте потребляемый ток при 220 Вольтах - 6 ампер...
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 14:40
ILIYA
Тогда как рассчитать нужное количество данных отопительных приборов.
примерный порядок подскажите кто знает. Я сталкивался только в универе с такими расчетами и там были обыкновенные чугунные радиаторы от центрального отопления.
ILIYA вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 14:54
lovial
Инженер
Днепропетровск
По количеству выделяемого тепла. Посмотрите еще в инете первое условие комфортности и второе условие комфортности, там некоторые отличия расчетной температуры получаются. Впрочем, ИМХО, ими можно пренебречь, если учесть это в настройке автоматики включения-выключения приборов...
lovial вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 15:48
twilight
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Если в излучатель (ИК) отдавать ту же мощность что и в нагреватель (батарея) у вас шерсть на голове запузырится под этим излучателем. Вся идея ИК обогревателей в том что они не греют воздух а передают излучение к поверхностям (например коровам) минуя его.
twilight вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 16:05
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Не уверен. Впрочем, есть нормы для лучисто-панельного отопления, там есть требования по расстоянию от излучающей поверхности до человека в зависимости от температуры этой поверхности.
lovial вне форума
Теплотехнический расчет стыков между панелями msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2012 21:06
Теплотехнический расчет для Волгограда Регишка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.08.2009 10:42
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Теплотехнический расчет, какие условия эксплуатации А или Б? Пионер Архитектура 15 21.04.2008 16:13
Теплотехнический расчет стены (Киев) SvetlyachOK Архитектура 2 03.04.2008 10:24
