Теплотехнический расчет стыков между панелями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Теплотехнический расчет стыков между панелями
Непрочитано 04.07.2011, 00:22 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как быть?
Заказчик потребовал произвести теплотехнический расчет стыка между стеновыми панелями крупнопанельного жилого дома. Подскажите, пожалуйста, как его рассчитать. Насчет теплотехнического расчета самой панели вопросов нет, а вот стык…? Искренне буду признателен всем вам за ваши профессиональные ответы. Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 04.07.2011, 00:41
1 | #2
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
1. Выставить счёт заказчику.
2. Найти специалиста УМЕЮЩЕГО эти расчёты делать правильно.
Aleksandrs вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 01:23
grozd62
Москва и МО
если известны материалы заполнения стыка - тупо посчитать и выдать (если зак-к этого хочет)-в чем проблема?
вообще влияние швов и теплопроводных включений учит-ся к-том теплотехнической неоднородности.Есть альбомы,вот нашел еще это - http://www.infosait.ru/norma_doc/50/...ex.htm#i531093
шов можно забить утеплителем и он будет "теплее" панели,а вот теплопроводные включения в самой панели не исключить..
так чего хочет заказчик?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 09:54
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромнейшее, уважаемому КОНСТРУКТОРУ!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 21:06
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
такие узлы считаются в программе Therm входящий комплекс Window-Тест
сама программа, кстати, бесплатная, считает изополя температур в узле
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Расчет расстояния между усадочными швами в ЖБК. Nordek Железобетонные конструкции 33 18.11.2021 12:05
Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях Анастасия Филимонова Железобетонные конструкции 7 11.02.2010 13:02
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
