Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях
Непрочитано 09.02.2010, 13:35 #1
Анастасия Филимонова
строительство
Может ли кто-нибудь посоветовать, какой расчет надо произвести для того чтобы определить максимально допустимое расстояние между температурно-усадочными швами в каркасном ж/б здании (безбалочные перекрытия с капителями), не прибегая к таблице, данные из которой позволяют не делать этого расчета.
Непрочитано 09.02.2010, 13:46
Forrest_Gump
Щелково МО
а если будете делать расчет на "температуру", то зачем Вам швы?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:49
SergeyKonstr
Расчет на температурно-усадочные напряжения Gb, если Gb<Rbt,ser - то без швов, если более и трещины не желательны - то со швом, если и трещины допускаются, то расчет на их ограничение.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 13:50
строительство
То есть, если я правильно поняла, можно произвести расчет на перепад температур зимнего и летнего периода и учесть напряжения, возникающие от этого перепада, при армировании колонн (или плит также?), при этом вообще не устраивая температурно-усадочных швов?
Анастасия Филимонова вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 14:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы можете запроектировать что угодно, если сможете обосновать расчетом.
Непрочитано 09.02.2010, 20:22
mainevent100
Сообщение от Анастасия Филимонова Посмотреть сообщение
с меня экспертиза затребовала такой расчет, длина здания была 64 м без швов. Перепад температур брал 51 град. (это для Перми). условие, такое, как написал SergeyKonstr - недопущение образования трещин.
для зданий на естественном основании еще находил упрощенные формулы, там используется коэфф. трения фундамента по грунту.. для свайных без расчета конечно-элементной модели наверно никак
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 21:32
Romka
Инженер
Крым
mainevent100
Ну это вы загнули. Конструкции здания первой категории трещиностойкости???
Думаю, трещины допустимы, важно ограничит их раскрытие. Кстати, ограничению трещинообразования от усадки и температуры препятствует доп армирование
Здесь есть методика расчета на темп-ру с примерами http://dwg.ru/dnl/5299
Romka вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 13:02
mainevent100
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
mainevent100
меня условие Gb<Rbt вполне устроило
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам novichOK Конструкции зданий и сооружений 4 22.05.2009 17:39
Расчет монолитных ж/б перекрытий evg14 Железобетонные конструкции 11 29.08.2008 12:52
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38
