проекции объемной модели и их печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проекции объемной модели и их печать
Непрочитано 29.11.2011, 19:42 #1
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Доброго времени суток уважаемые форучане.
Исходные данные:
Нарисовал объемную модель(усеченная сфера)
В пространстве листа с помощью видовых экранов пытаюсь получить 3 проекции.
Фактически это решение задачи по начертательной геометрии))))
Автокад 2011, апдейт 2.0
бьюсь второй день((
файл в приложении.
Проблема заключается в следующем:
1. При печати в пдф получается ужасное качество(окружности крупными пикселями рисуются), пробовал увеличивать разрешение печати, не помогает.
2. Не могу добиться того, что бы корректно отображались невидимые грани(появляются невидимые грани, пунктирными линиями по основному контуру)
3. При печати на бумаге, качество получше, но все равно смотрится непотребно, так же пунктирные линии идут поверх основных
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (85.8 Кб, 2447 просмотров)
Непрочитано 29.11.2011, 19:49
пока не открыть. у меня 2008. завтра на работе- 2011
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 20:01
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Хмурый спасибо заранее))
Все делал следуя вашим советам в других темах связанных с 3д моделями, но результат пока тот же.
Самое интересно, что видовой экран указываю как 2д каркас в свойствах указываю хидденс, далее hideprecision 1. В пдф совсем отвратно, на бумаге лучше, но так же прорисовываются пунктирные невидимые линии, там где их не должно быть.
SteelBrother вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 20:14
forMA
Что бы скрестить ежа с ужом требуется распечатать требуемые виды в JPEG. Затем вставить их в чертеж. Скомпоновать так как нужно и распечатать в PDF. Быстро, свободно и качественно.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 07:11
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Бубырь-UA,
Теоретически, можно сделать так, как вы советуете, но все же, мне кажется в каде должны быть штатные решения этой задачи.
Так же еще один вопрос, дабы не плодить темы:
- можно ли как то оси ПСК разместить в углу видового экрана? так же штатными средствами?
задачу эту решил по методу скрещивания ежа с ужом))) то есть зная расстоянии от нужной мне точки на объекте до оси, откладываю расстояние уже не в пространстве модели, а в пространстве листа, поверх видовых экранов, затем меняю размер экрана и все готово, но хотелось бы найти штатное решение))
Непрочитано 30.11.2011, 08:42
да, очередной раз наши друзья перемудрили. Всё испорчено, по сравнению с 2004-2008.
выход такой: создавать с модели плоскоснимки _flatshot проекций и компоновать их в другом файле.
(файлы формата 2010)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Drawing1.dwg (69.6 Кб, 2037 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (85.3 Кб, 2028 просмотров)
Непрочитано 30.11.2011, 10:14
RomaV
Сообщение от SteelBrother Посмотреть сообщение
1. Возможно это настройка виртульного принтера PDF (не разобрался пока - дома одно, на работе другое)
2. Переменная VSOCCLUDEDEDGES=0, выставляется в каждом ВЭ (для неотображения пунктирчика), но для печати надо ещё в визуальном стиле который выбран для печати ВЭ в параметрах скрытых рёбер поставить "нет".
3. Прблема уйдёт сама собой при решении первых двух.
RomaV вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:44
forMA
Почему теоретически? У меня в одном проекте бывает до 200- 300 таких видов. И по другому в AutoCAD- e не сделать. Исключая способ предложенный Хмурый.
Печатать вектор в PDF через растр- это конечно не дело, но по другому в AutoCAD-е никак. Как альтернативу можно использовать Inventor. Вот у него с печатью 3D все в порядке.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 13:23
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Хмурый,
Спасибо большое!! все получилось.
На сколько я понял проблема именно в Автокаде?? выходит для работы с 3д объектами переходить на 2008 или ждать заплаток на 2011?
RomaV,
Виртуальные принтеры пробовал разные, думаю проблема не в этом.
не помогло((
Бубырь-UA
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
В кратце почитал про Аутодеск Инвертор, заманчиво написано, надо смотреть.
В заключении хочу сказать, очень обидно, что в каде нельзя сделать подобные вещи без всевозможных костылей...
Непрочитано 30.11.2011, 14:02
forMA
Ну, положим, не все получилось. Градиентную заливку граней надо вручную делать. А там ждут очередные грабли при печати.
Это о чем? Можно подробнее? И что за друзья?
forMA вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 14:18
RomaV
SteelBrother, покажи что получалось в PDF, или ты крупный растр при просмотре видел? Вот у меня так получилось, без лишних стенаний. Крупного растра нет.
Верхняя левая проекция в режиме 2D (для сравнения), остальные 3DHidden.
Тип файла: pdf Чертеж1-Р15.pdf (80.3 Кб, 121 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 14:22
Бубырь-UA, AutoDesk очередной раз подпортил свой продукт.
Непрочитано 30.11.2011, 14:26
RomaV
... AutoDesk очередной раз подпортил свой продукт.
Ни чего не подпортил, у меня всё нормально получилось.
Вот ещё варианты.
Тип файла: pdf Чертеж2-Р15.pdf (90.7 Кб, 174 просмотров)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 14:55
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
У меня сейчас цель, получить просто проекции объемного тела, без заливок и теней))) так что способ указанный товарищем Хмурый, проще для данной цели)
Хмурый, а в 2008 подобных проблем не возникает?
RomaV,
В том то и дело что мне нужно отобразить скрытые линии, проблема в том, что они как то неадекватно отображаются.
А вы каким виртуальным принтером пользуетесь?
Тип файла: pdf Чертеж1 Лист1.pdf (17.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (16.8 Кб, 63 просмотров)
Непрочитано 30.11.2011, 15:18
forMA
Ну, тогда задача значительно упрощается. Попробуй экспортировать в WMF и обратно в Model. Все линии будут... и даже больше
forMA вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 15:37
RomaV
SteelBrother, понял я, в чём вопрос. По силуэту и видимым граням фигуры, вместе со сплошной линией "просачивается" и штриховая. Поковырялся в настройках визуальных стилей, но ничего пока не получилось. Можно силуэт потолще сделать, но сильно не поможет.
DWG To PDF
Последний раз редактировалось RomaV, 30.11.2011 в 16:46.
RomaV вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 16:04
pan
добрый человек
Глушь
Вообще-то для таких целей в AutoCAD предназначены SOLVIEW, SOLDRAW и SOLPROF.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 16:52
RomaV
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Хмурый примерно это и сделал. Но без плоских проекций проще и элементов лишних не создаётся
RomaV вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 17:07
сохранил для себя файл в формате 2007
Совсем забыл про переменную HIDEPRECISION. Если её сделать 1- качество скрытия линий заметно возрастёт.
В 2008-ом две картинки. Первая- скриншот предпросмотра печати, вторая- скриншот с pdf-файла.
Выставил родной стиль тонирования видовых экранов при печати Hidden от 2008-го и всё получилось.
Второй файл сохранён в версии 2007 и имеет "родной" стиль тонирования.
ID:	70530  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1 _2007.dwg (110.0 Кб, 2029 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1 _2007_review.dwg (148.5 Кб, 2026 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.11.2011 в 22:05.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 22:27
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
С видовыми экранами пока решил не заморачиваться, будет необходимость по работе, попробую еще раз помучить.
Вот итог того что у меня получилось в 2011 с помощью flatshot, у монтажников сессия, попросили подсобить с начертательной геометрией))))
ПДФ делал как всегда утилитой DWG to PDF, очень удобная и мощная программа, позволяет перегонять в пдф многолистовые чертежи, что в нашей работе просто необходимо.))
Тип файла: pdf 2.pdf (37.5 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось SteelBrother, 30.11.2011 в 22:42.
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Нагрузки от крана в объемной модели xAmyak Конструкции зданий и сооружений 7 20.04.2011 10:25
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать из модели Eugenius AutoCAD 11 03.11.2004 18:26
