Нагрузки от крана в объемной модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки от крана в объемной модели
Непрочитано 13.04.2011, 15:35 #1
xAmyak
Как задавать нагрузки в объеме? Т.е. для плоской модели кран слева, кран справа, торможение слева, торможение справа. А для объемной тоже самое только для каждой фермы? Особенно интересует нагрузки с торможением!
Непрочитано 14.04.2011, 04:58
Sanches-cc
Zlatoust
В объеме так же ставь где рама. Один кран одни нагрузки, подкрановые пути не забудь сделать и тормозную балку
Sanches-cc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 08:34
xAmyak
Т.е. если у меня цех длиной 24 метра перекрытый фермами с шагом 3 м скажем, то ставить нагрузку в каждой ферме, и каждую нагрузку в отдельном загружении!? около 28 нагружений необходимо задать?
xAmyak вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 09:02
Selkoff
Советский Союз
Усилие от торможения крана приложите к подкрановой балке, которая (предполагаю) связана с колоннами, которые (предполагаю) связаны с фермами перекрытия.
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 09:16
xAmyak
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Т.е. одной знакопеременной нагрузки на подкрановую балку будет достаточно? точка приложения имеет значение?
В моем случае подкрановая балка не связана с колоннами, она идет по нижнему поясу фермы.(кран балка на небольшую нагрузку в 2 тонны). Хочется понять принцип задания нагрузок.
xAmyak вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 09:30
Tyhig
Интуитивно магическим образом выбираете 3-5 самых плохих рам и в итоге считаете только с ними.
Все рамы никто не считает...
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 21:36
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от xAmyak Посмотреть сообщение
Сразу оговорюсь, что нижеизложенное применимо в рамках инженерных расчетов.
Для горизонтальной составляющей (по оси подкрановой балки), учитывая, что балка неразрезная, точка приложения значение не имеет. Хоть по центру, хоть в торец.
А вот расположение вертикальной составляющей будет влиять на распределение усилий.
Selkoff вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:25
kaban_spb
Конструктор
В Институте нас учили что самая неблагоприятная рама для приложения к ней нагрузок от крана это 2-я рама от торца знания... Соответственно и надо прикладывать к ней нагрузку и как сказал Tyhig еще дополнительно к нескольким рамам - для проверки.
kaban_spb вне форума
Нагрузки от подвесных кранов Arslan Технология и организация строительства 24 07.10.2023 15:13
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
