Возможно ли преобразовать блок в 3х мерное тело?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Возможно ли преобразовать блок в 3х мерное тело?
Непрочитано 30.11.2011, 20:22 #1
ufaslava
Подскажите пожалуйста кто знает, возможно ли преобразовать блок (100.dwg) в 3х мерное тело (200.dwg)?
AutoCad 2008.
Вкратце:
100.dwg блок состоит из 6 плоскостей
200.dwg выдавленное тело
Тип файла: dwg
DWG 2007
100.dwg (218.1 Кб, 829 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
200.dwg (637.7 Кб, 815 просмотров)
Последний раз редактировалось ufaslava, 30.11.2011 в 23:20.
Непрочитано 01.12.2011, 07:54
BM60
Где-то
Пересохрани в формат 2004
BM60 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 08:50
sbi
SPB
Можно: комадами _explode , _box , при необходимости _scale
Тип файла: dwg
DWG 2007
100-1.dwg (151.0 Кб, 801 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 12:17
ufaslava
_explode - взорвать блок, а что дальше
_box - натягивать ящик на эти же плоскости не вижу смысла, лучше построить заново
_scale - масштаб...?
Пересохрани в формат 2004 - результата не дал
Дело в том что эти элементы экспортируются из другого формата и их очень много, к сожалению топчусь на месте.
Последний раз редактировалось ufaslava, 01.12.2011 в 12:28.
ufaslava вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 12:27
sbi
SPB
Это и так видно, а что с ящиком - плохо? Какой формат получаете - вытягивать надо из Вас! (разные масштабы в 100 и 200)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 01.12.2011 в 12:50.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 12:38
ufaslava
Пусть масштабы разные, в принципе решения пока нет.
ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ тоже не работает
ufaslava вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 12:43
sbi
SPB
Сообщение от ufaslava Посмотреть сообщение
Конкретнее, пожалуста, опишите Ваш "принцип". Откуда что берёте и что хотите?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 13:09
ufaslava
Объекты приходят из Google Sketchup Pro v8 в AutoCad (2008-2012) в виде блоков. В AutoCadе если блоки расчленять, то получаем плоскости, а мне нужны тела.
Только это мне и хотелось бы достичь.
ufaslava вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:36
sbi
SPB
а мне нужны тела.
Насколько я понимаю, Вам нужны не тела, а дух (макросы или проги, для перевода получаемого блока в желанное тело) При Вашем большом желании это возможно -(я пас)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 01.12.2011 в 13:45.
sbi вне форума
2D блок - всегда смотрит на зрителя. Возможно? NEDIS Динамические блоки 13 30.09.2011 00:00
Возможно ли в блок вставить поле(FIELD) которое отображает текущее значение атрибута этого блока VoVoRoNaLe Динамические блоки 2 22.01.2010 11:32
AutoCAD 2005: возможно ли победить глюк с невозможностью разрезать тело? GthWolf AutoCAD 3 03.06.2009 19:10
Возможно ли поверхности MDT преобразовать в сети? Михаил Левашов Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 10.02.2009 11:55
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
