ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Область распространения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Область распространения
Непрочитано 03.12.2011, 15:18 #1
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго всем время суток.
Помогите, пожалуйста разобраться на что распростаняется "ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
Сразу поясню: меня интересует вопрос на какие площадки распространяются требования данного норматива, в частности 1.4.18. Рабочие площадки на высоте должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, или досок толщиной не менее 40 мм и, начиная с высоты 0,75 м, перила высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и борт высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не более 1 см для стока жидкости
Например, на площадку промбазы данный пункт не распространяется, а на площадке УКПГ данный пункт действует.
Кто может подсказать, где посмотреть четкое деление опасных производственных объектов по данному вопросу. Буду благодарен за помощ.
Непрочитано 03.12.2011, 18:01
BM60
Где-то
Не слишком ли привередливый взгляд на проблему? Первой строкой обычно пишется "распространяется на...". А второй строкой на "не распространяются на...".
Но кроме означенного отраслевого НД есть еще СТО, и, конечно, комплексдок...(для остальных отраслевых и межотраслевых)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 00:03
Stitch
Саратов
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Я бы не стал просить помощи если ответ был бы в первых строках документа.
Проблема еще состоит в том, что на мой вопрос я не получил четкого ответа у своего непосредственного руководителя. Поэтому хочу разобраться в этом вопросе.
Вот, например пункт из ПБ :1.4.4. Строящиеся и эксплуатируемые опасные производственные объекты (скважины, насосные и компрессорные станции и т.п.) Хочу найти полный список ( без и т. п.) в каком либо нормативном документе.
Stitch вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 16:17
Tyhig
Ну по сравнению с моей отраслью (шахтостроение) наше ПБ распространяется на всё, что было сделано для конкретной шахты.
Ну и может быть + соседние города и т.п. чтобы не провалились.
Думаю список у вас тут не уместен.У вас же площадка не делится на 2 ПБ наверное ? 1 ПБ на всё ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 16:54
Doka
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Всего не учтёшь! Даже если проектируешь санаторий для газовиков и нефтянников, задании на проектирование будет (может быть) ссылка на этот документ от зазачика газпрома.
Непрочитано 04.12.2011, 17:29
astat
Согласно "Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов" РД 03-616-03 с изм. РДИ 03-633(616)-04 определяете границы ОПО, на это и распространяется ПБ 08-624-03. Кстати ПБ 08-624-03 документ обязательный к применению в отличии от СТО, ГОСТ и т.д.
astat вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 17:45
2 | #7
tankist
Сообщение от astat Посмотреть сообщение
Не действует этот документ. Взамен был приказ №131 (в приказе стоит 130, у них самих все напутано) от 05.03.2008, который 07.04.2011 утратил силу.
Последний раз редактировалось tankist, 04.12.2011 в 17:57.
tankist вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 18:09
astat
Не спорю, что отменен. Знал что есть более новые указания по идентификации. Смысл документа от его версии не изменился, поэтому посчитал возможным привести одну из предыдущих версий.
astat вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 18:20
1 | #9
tankist
А про ОПО все сказано в Ф.З. от 21.07.1997 № 116-ФЗ, где указаны факторы в приложении. Т.е. по этим факторам РТН и относит к ОПО объекты. Соответственно весь коксовый цех, плавильный цех, элеватор в реестре относится к ОПО, и там по зданиям не расписано.
tankist вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 18:34
astat
Есть технические устройства (сосуды, котлы, трубопроводы, ГПМ и др.), применяемые на ОПО, и здания и сооружения на ОПО.
astat вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 18:44
tankist
Говорить на эту тему можно много. Если в здании стоит техническое устройство ГПМ кран грузоподъемностью более 10 т., то это здание относится к ОПО или нет, так же как и лифты, которые после нового года уйдут из надзора РТН.
Или я у себя на базе металлолома использую электропечь на 100 кг для переплавки металла, то сразу попадаю под Ф.З. № 116-ФЗ и обязан зарегистрировать свою базу как ОПО в РТН?.
Последний раз редактировалось tankist, 04.12.2011 в 18:58.
tankist вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 19:04
astat
Сами же давали ссылку на приказ РТН N 168 от 07 апреля 2011 г., где оговариваются границы ОПО. По регистрации смотите адм. регламент РТН по осуществлению деятельности по регистрации ОПО, там все дано.
astat вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 20:22
Алекс80
КЖ,КМ
В данном случае деление не по "опасности". К нефтяной относится нефтедобыча. Конкретный перечень объектов можно посмотреть в Сборнике цен на проектные работы для строительства. Объекты нефтедобывающей промышлености.
Подобное требование есть и в ПБ для нефтеперерабатывающей пром-ти. По мне так это дурь полная. Для чего делать высоту 1,25 вместо 1,2 как в ГОСТ 23120-78 известно только разработчика этих ПБ. В них много еще чего "новаторского"
Алекс80 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 20:29
astat
Только нужно учитывать такой "маленький" нюанс, что ГОСТ сейчас носит рекомендательный характер, а ПБ обязателен для применения. Случись что, за несоблюдение требований ПБ спросят вплоть до уголовной ответственности.
Перечень объектов нужно смотреть не в ценниках, а в том же приказе РТН.
astat вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 20:56
tankist
Не понял про кран или про "100 кг для переплавки металла". Про 100 кг в Думе уже есть законопроект про минимальный объем.
tankist вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 21:51
Алекс80
КЖ,КМ
На момент написания ПБ ГОСТ рекомендательным небыл! То, что качество их не высокое это факт! Какой смысл делать высоту 1,25 делая невозможным использование серий - загадка.
Причем здесь опасные произв. объекты поясните? РТН найти не могу! дайте ссылку!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 22:18
astat
Прочитайте Приложение к Приказу РТН N 168 от 07 апреля 2011 г. http://www.gosnadzor.ru/files/4e5658...anij%D0%B0.doc
13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов(40)
40 - производственные объекты получения черных и цветных металлов и сплавов на их основе с емкостью плавильных агрегатов более 100 кг шихты.
15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры.
astat вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 23:38
Stitch
Саратов
Коллеги, спасибо. Попробую разобраться, изучив указанные документы.
Stitch вне форума
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
С наступающим Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Zuk Разное 23 30.08.2013 20:48
Ищу правила безопасности на предприятия торфяной промышленности ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.06.2011 13:49
С днем работника нефтяной и газовой промышленности! Zuk Разное 8 05.09.2009 14:47
