Ошибка при работе с чертежом. Кто может подскажите пожалуйста что делать!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при работе с чертежом. Кто может подскажите пожалуйста что делать!
Непрочитано 07.12.2011, 15:58 #1
scheff
При редактировании чертежа возникает окно ошибки и акад автоматом закрывается, это касается вывода на печать, а так же работы со слоями, других манипуляций пока не делал, ошибка не дает работать, все закрывается сразу!
Название: ОШибка чертежа.JPG
Непрочитано 07.12.2011, 16:36
maximas
проектирование. автоматика
Литва
может проблема со шрифтами?
попробуйте заменить
maximas вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 17:43
scheff
Дело в том, что ничего нельзя поменять, начинаю менять слои, ошибка, начинаю печатать опять ошибка, тоже происходит даже, если пытаюсь сохранить чертеж.
При открытии в DWG TrueVieW вобще не открывается даже, сразу ошибка и закрытие файла..
Что делать, ума не приложу, если сталкивались с таким, напишите пожалуйста чего делать нужно.
Заранее спасибо за ответ!
scheff вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 17:45
crosandr
Инженер-строитель
scheff, по этой картинке диагноз не поставишь, файл в студию
crosandr вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 17:46
Если файл не секретный и при этом он на других машинах открывается - прикладывай сюда. Если файл опять же не секретный, но открыть его проблематично - добро пожаловать в тему "Восстановление *.DWG". Иначе гадать можно до бесконечности.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 18:00
scheff
Вот собственно сам файл.
Тип файла: zip Генплан 07.12.2011r.zip (4.19 Мб, 64 просмотров)
scheff вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 00:33
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну там слоев было 38 тыщщ штук... Даже и не знаю, как оно так гикнуться смогло! Элементы оформления - травка и деревья - рассыпались и каждая линия из них в отдельный слой.. Пришлось потереть. Аккуратнее чужие блоки юзайте!
Тип файла: dwg
DWG 2007
qw121.dwg (312.8 Кб, 826 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 02:44
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
неудачный аудит
ну не 38 а 36...
в общем берите программку на вооружение, чтоб не бегать на форум каждый раз
Тип файла: lsp RemoveAuditLayers.lsp (693 байт, 73 просмотров)
gomer вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 08:01
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну, спрашивать у чела где ж баки с его файла,я так понимаю, нет смысла?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 08:22
Profan
Offtop: Баки, как у собаки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 22:57
scheff
Спасибо всем за помощь!
Теперь буду в курсе.
scheff вне форума
Подскажите, пожалуйста, чайнику по архикаду annatata ArchiCAD 11 02.03.2009 09:47
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
Поможите, люди добрые. Может кто знает... kent3000 Прочее. Архитектура и строительство 8 19.02.2005 23:20
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
