Расчет фермы деревяной треугольной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фермы деревяной треугольной.
Непрочитано 13.12.2011, 18:13 #1
geshicht
Доброго времени суток!
Нужно расчитать напряжения в ферме треугольной - соответственно есть расчет "руками", решил его проверить в SCADе , не сходятся напряжения в нижнем поясе, даже навскидку очень малы
Узловые нагрузки 0.5 кН по краям фермы и , 1 на остальных узлах Верхнего пояса.
Связи сделал по x и z на левой опоре, по z на правой.
Жесткость стержневых элементов - указал как "стержень плоской фермы (тип 1)"
При этом на бумаге получается соответственно
6,25 6,25 5,00
Хотя в скаде так
0.5 0.5 -1.0
Вопрос :
Что не так?
p.s. заранее спасибо
Тип файла: rar ферма_треугольная2.rar (710 байт, 135 просмотров)
Непрочитано 14.12.2011, 22:35
TNemo
для начала, жесткости надо назначить стержням
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 22:48
geshicht
Жесткость сделал EI = 1 T
geshicht вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 23:53
Leonid555
Сообщение от geshicht Посмотреть сообщение
У вас и на правой опоре связи по х и z.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 00:58
geshicht
Leonid555
спасибо огромное, оказывается нужно нажимать "применить" при работе с узлами)
Вопрос решён!
geshicht вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет монолитной плиты перекрытия треугольной формы Ольчик_ Железобетонные конструкции 2 10.05.2010 13:19
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
