Крыша котельной из монолита при достаточной площади остекления помещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крыша котельной из монолита при достаточной площади остекления помещений
Непрочитано 20.12.2011, 15:29 #1
DR.Dim
Здравствуйте! Возможно ли выполнить покрытие котельной из монлитного железобетона, при достаточной площади остекления наружных стен (с трех сторон!)
Разрешается ли размещение котельной на техническом этаже офисного здания?
И еще вопрос, при таком остеклении получается что оно должно быть из одного стекла? (в плане не стеклопакет)
Спасибо!
Непрочитано 20.12.2011, 21:06
vlads
1. Можно.
2. Нельзя
3. Можно одинарный стеклопакет, главное конструкция рамы и крепление стеклопакета
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 08:23
DR.Dim
2. Почему нельзя? Это же так же оборудование как и на техническом этаже.
3. Есть ли где то или у кого то примерные узлы крепления оконной рамы?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 21:21
vlads
Монтажные ворота для котлов где разместите: на фасаде здания или с выходом на технический этаж? Эвакуационный выход из котельной через техэтаж сделаете или отдельный выход ? Динамические нагрузки, шумы от работы оборудования – у Вас ниже ведь какие-то помещения будут.
vlads вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 21:59
ugadaikto
г. Пермь
DR.Dim, котельная то какая? здание в плане какое? Что значит достаточное остекление котельной?
для начала хоть планы какие то или фотографии
ugadaikto вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 23:15
vlads
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 08:58
DR.Dim
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Точно, монтажные ворота я даже как то упустил.
Технический этаж у нас в плане занимает не всю площадь здания, а частично. И здание котельной будет примыкать к тех.этажу. Сейчас попробую прикрепить файл.
С торца здания (со стороны котельной) будет наружная металлическая лестница. Получается что с одной стороны у котельной будет выход сразу к наружной лестнице. Но т.к. при такой площади тех этажа необходимо иметь не менее двух эвакуационных выходов (один будет сразу на лестничн. клетку), то второй придется делать через котельную. Хотя сомневаюсь что так можно
Тип файла: pdf План чердака.pdf (135.6 Кб, 73 просмотров)
DR.Dim вне форума
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Площади на планах и экспликация помещений в VetCAD++ VetalBY Прочее. Программное обеспечение 3 31.03.2010 16:17
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.03.2009 11:15
