Площади на планах и экспликация помещений в VetCAD++
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Площади на планах и экспликация помещений в VetCAD++
Непрочитано 24.03.2010, 13:52 #1
VetalBY
г. Минск
В третьем релизе VetCAD++ 3.7 появятся инструменты для подсчета площадей на архитектурных планах и формирования экспликации помещений.
Как эти инструменты будут работать, можно посмотреть на видео роликах
http://vetcad.ru/dnl/clip_area.rar
Для работы данных инструментов активно используются поля (Fields) AutoCAD, в этом случае все обновления происходят автоматически. Хотя можно работать и без полей, простыми текстовыми примитивами.
Выход релиза запланирован на апрель 2010 г.
Для удобства редактирования создаваемых контуров из полилиний мне потребовались удобные инструменты. В 2011 акаде эти инструменты присутствуют. В ранних версиях акада я рекомендую использовать PLTOOLS. На ролике видно, что мы используем PLTOOLS.
Инструменты сделаны по просьбе архитекторов и я, честно говоря, сильно не изучал данную тему на предмет наличия готовых решений. Знаю, что есть полурешения (речь идет о чистом AutoCAD, а не вертикальных решениях на его базе), да и у меня они были в спецкалькуляторе. Так что мне очень интересно ваше мнение по данной теме.
Непрочитано 27.03.2010, 10:47
iliorik
Здравствуйте!
Видел ролики. Будет круто.
Было бы хорошо если бы:
-можно было делать площадь из полилинии;
-по точке контура (типа boundary). Но тут уж можно сделать сначала boundary, а потом по созданной полилинии площадь;
-пометка о площади (жилая, расчетная, полезная, общая..., [сделать параметр строки]), по примеру полезной, нормируемой;
-если возможно группирование площадей с их раскраской (по квартирам например и таблицы ТЭП квартир).
Вот вообщем и все. Это лично мне бы упростило работу. Другим думаю тоже.
iliorik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 12:51
VetalBY
г. Минск
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Это уже реализовано. Есть возможность брать площадь существующей полилинии или штриховки. Как только обновлю ролики напишу...
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 16:17
VetalBY
г. Минск
Выложил еще 3 ролика, демонстрирующие новые возможности: как снимать площадь с существующего контура или штриховки, а так же варианты отображения наименования и номера помещения на плане.
http://vetcad.ru/dnl/clip_area2.rar
VetalBY вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Экспликация помещений Административного здания троллейбусного депо Djur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.03.2010 09:25
Экспликация помещений в acad arch. 2009 Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 02.12.2009 17:21
Экспликация помещений в атоматическом режиме Pave1 AutoCAD 40 15.07.2008 16:39
