Экспликация помещений в acad arch. 2009
Engeneering
Симферополь
Protreck
архитектор Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
Порядок вкратце примерно следующий
1. создаем стиль набора характеристик 2. в его свойствах указываем какие объекты мы хотим специфицировать и какие свойства объектов вносить в спецификацию 2. создаем марку (предварительно нарисовав ее "эскиз" - обычный текст и какая необходимо графика) командой определение марок спецификаций, в окне указываем нужный набор характеристик и нужное свойство из этого набора (оно будет отображаться вместо нашего текста) 3. потом только создаем стиль спецификаций (в нем описывается количество, размеры и содержимое столбцов нашей спецификации) 4. на палитре инструментов создаем (или видоизменяем стандартный) инструмент для простановки марок (указав в свойствах наш файл и наш mvblock) 5. проставляем марки, потом создаем спецификацию |
Protreck
При необходимости можно перенумеровать помещения с помощью спец. команды Renumber ... PS... к созданию свойств и марок нужно подходить осмотрительно, чтобы потом меньше переделывать! К текущей - 2010-ой версии всё это уже устоялось, поэтому можно взять за основу набор свойств и марку из стандартной поставки, адаптировав при необходимости! Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.12.2009 в 17:21. |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
Отображение осевых линий в ACAD MEP 2009 | eugen2002 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 18.02.2009 22:09 |
Проблемы с копированием Acad MEP 2009 | eugen2002 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.01.2009 12:50 |
