Экспликация помещений в атоматическом режиме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспликация помещений в атоматическом режиме
Непрочитано 10.04.2008, 09:18 #1
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Все добрый день.
Сегодня я хотел бы обсудить с Вами, уважаемые завсегдатаи форума, и вы гости тоже присоединяйтесь к обсуждению
Итак, ЭКСПЛИКАЦИЯ, и ее получение с максимально возможной автоматизацией.
Все проделываю на AutoCAD 2008 + SP1.
хочу все знать
Последний раз редактировалось Pave1, 01.07.2008 в 16:43.
Непрочитано 10.04.2008, 09:39
Делай то же самое, но в ADT (AA)
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 09:46
Pave1
г. Пермь
для начала вкрадце предистория:
есть инструмент "извлечение данных"
и в 2008-ом можно извлекать свойства любый объектов.
и при помощи этого инстумента извлекаем свойство "Площадь" из объектов
потом, в получившейся таблице вводим коэфициент пересчета (так как планировка сделана в масштабе 1:1, единицы измерения миллиметры, а площадь должна быть указана в м2)
потом сумма всех площадей должна высчитываться
и еще
"шапка таблицы" ее создаем таблицу с шапкой один раз и в настройках стиля таблицы делаем "Исходная таблица"
это нам позволит получать новую таблицу уже с "шапкой" и установленными размерами столбцов
2 Кулик Алексей aka kpblc: добрый день.
Спасибо за совет. И я бы с радостью, но ADT у меня нет.
Я сейчас выложу все свои соображения по этой теме, подождите чуть-чуть.
P.S. мне кажется должно все работать, но что-то не выходит.
сегодня не успеваю все подпобно описать, срочно надо уходить.
Видимо завтра выложу всю последовательность действий
хочу все знать
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.04.2008 в 11:00.
Pave1 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 12:53
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Pave1
Читаю твою подпись - и имею две мысли.
Первая - не ADT твой удел, а ABS, а еще лучше РМЕП.
И вторая - ты сам экспликацию не создаешь, архи дают готовую на листе или с БТИ-шных планов ее имеешь. Зря ты тратишь время на черчение дополнительных объектов, чтоб потом из них извлекать инфо (так понимаю, что это замкнутые полилинии по контуру комнат). Вот оптимальная последовательность для проектировщика инженерных сетей:
1 - с бумажного листа набиваешь в экселе табличку готовой экспликации или в экселе же мастыришь свою по своим понятиям
2 - копи-ПастеСпециал вставляешь ее в Акад - табля готова.
3 - расставляешь циферки в кружочках по помещениям
4 - в Акаде в Экспрессе командой Automatic Text Numbering прощелкиваешь циферки по порядку - вуаля.
Не люблю комнаты 19а или 19б, поскольку их приходится редактировать вручную (стоп... я знаю, как не вручную, но лом затевать автоматизацию ради двух комнат)
Последний раз редактировалось Andi55, 10.04.2008 в 13:01.
Andi55 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 16:14
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Andi55, преимущество способа, предложенного Pave1_ом, в том, что после изменения площадей - значения в таблице меняются автоматом. Но есть у этой команды (_dataextraction) некоторые ...нюансы.
Например, сколько ни работал с этой командой, так и не смог понять, почему обновление данных работает только в текущей сесии, т.е. до перезапуска када (или даже файла). Почему то потом связь с данными теряется...Может кто знает, как с этим бороться?
Еще один существенный минус - с добавлением новых возможностей (в 2008) появилось больше окон, с настройками фильтраций и т.п. Что-то около 10 раз надо нажать NEXT.
Кто-нить знает как сделать прохождение быстрее? Т.е. там после прохождения все настройки запоминаются, но все равно надо тыкать NEXT. Утомляет слегка, особенно если часто применять.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 16:37
mr_ivan
С расстановкой кружочков и автоматическим подсчетом площадей помещений прекрасно справляется СПДС Графикс. Там даже все для этого предусмотрено - быстро, удобно и без глюков.
Вся информация там на панели "Площади" и в Хелпе можно почитать как автоматизировать таблицу. К тому же эта таблица сразу с шапкой и с итоговым полем может быть. Я делаю именно так, очень нравится
mr_ivan вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 12:00
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
В принципе, если ввести в ком. строке _.-dataextraction, то всё происходит не в диалоговом окне, а там же - в ком. строке. Соответственно, можно состряпать макрос и извлечение данных делать одним нажатием конпки.
Makswell вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 12:14
Profan
Насколько я понял, таблица получается статической? Значит, если площади поменялись, извлекай заново?
Добавлено.
А, есть возможность обновить связь с данными!
Последний раз редактировалось Profan, 11.04.2008 в 12:21.
Profan вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:44
wetr
инженер
Владивосток
Добавлено.
Да возможность есть, но только до тех пор пока не закроешь автокад. Потом только надпись - не могу обновить ссылки. Кто знает почему?
wetr вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:08
Profan
У меня получилось обновить связь с данными после перезагрузки AutoCAD. Думаю я, что файл связи *.dxe должен находиться на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки или в той же папке, что и текущий чертеж.
Profan вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:43
wetr
инженер
Владивосток
не помогло ни то ни другое.
Вот файл. *.dxe выкладывать нет смысла - там мои пути прописаны
DWG 2004
v1.00_2008.04.11.dwg (53.0 Кб, 3690 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 11.04.2008 в 14:49.
wetr вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:04
Profan
А SP1 установлен?
Profan вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:03
wetr
инженер
Владивосток
да 2008 sp1. Причем на 3х компах проверял - везде едино. Что-то мне кажется я делаю не так...
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 16:55
Pave1
г. Пермь
2 Andi55:
Ты прав, ADT – это не мое, мне больше Electrical подходит, но и простым AutoCAD я тоже не брезгую
> … Зря ты тратишь время на черчение дополнительных объектов …
не-не, тут ты не прав. Как же извлекать данные, если не получается выделить из общего чиста примитивов НУЖНЫЕ? И по мне, эти самые Области, созданные при помощи команды Контур, очень даже облегчают жизнь (мало когда в двухмерном чертеже присутствуют Области).
таблицы в 2008-ом ничуть не хуже, чем в Excel-е. Тяните за голубенький маркер (и не забывайте нажимать при этом правую мышку, увидите еще кое-что интересное
а есть этот самый Эксресс для 2008 (а если есть, то и для 2009). А то на 2006-го у меня стоит, а вот на 2008-ом нету. А в нем столько всего нужного .
хочу все знать
Pave1 вне форума
Pave1
г. Пермь
2 wetr:
обновление данных происходит у полей при регенерации (или как настроено в Сервис – Настройка – Пользовательские – Обновление полей), а у таблицы при ее обновлении (выделили таблицу, правая мышка и «Обновит связь с данными таблицы»)
не-не-не
связь не теряется. Связь в 2008-ом записывается во внешний файл. Этот файл не надо удалять. С появлением новых возможностей работы с извлечением данных стала только интереснее и появилось много новых возможностей по извлечению свойств объектов, а чтобы не повторять все 8 шагов из восьми, необходимо просто напросто пользоваться одинм и тем же внешним файлом *.dxe
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 16:56
Pave1
г. Пермь
2 mr_ivan:
СПДС - Графикс тоже денег стоит, а сейчас все идет к полному лицензированию софта, так что лишние траты совсем ни к чему Попробуем добиться максимума от имеющегося, а именно от AutoCAD
хочу все знать
Pave1 вне форума
Pave1
г. Пермь
2 Makswell:
это хорошо, что Вы умеете «стряпать» маркосы, у меня к примеру с этим туго. Ну не программист я Хотя о заветной кнопке (красной, чтобы РАЗ, и все готово ) тоже мечтаю
хочу все знать
Pave1 вне форума
Pave1
г. Пермь
2 Profan:
нет, вся хитрость в том, чтобы в извлечении данных участвовали не выделенные объекты, тогда будут обновляться данных только ранее выделенных объектов, а все объекты чертежа (скажем все области). Тогда с появлением новой Области в чертеже, в таблице будет появляться новая строка с данными.
конечно есть, выделили таблицу, правую мышку и «Обновит связь с данными таблицы»
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 16:57
Pave1
г. Пермь
и снова 2 wetr:
> не стоить сеять смуту с народных массах
таблица обновляется, просто походу у тебя AutoCAD кривой. Попробуй накатить SP1.
посмотрел твой файлик, обновление действительно не получается.
Выкладывай архив из dwg+dxe
и посмотри, вот все работает
Тип файла: rar для wetr.rar (36.4 Кб, 286 просмотров)
хочу все знать
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.04.2008 в 10:59.
Pave1 вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 10:54
wetr
инженер
Владивосток
Pave1, нифига тебя прорвало!
По пунктам:
- автокад такой же как у тебя - читай внимательней
- смуту я не навожу - проблема у меня
- у меня твоя связка dwg+dxe тоже не работает
wetr вне форума
Проектирование котельльных помещений для ИЖС. Lexus Прочее. Архитектура и строительство 5 20.10.2006 12:16
ADT как посчитать площадь помещений. favorite Прочее. Программное обеспечение 4 03.05.2006 15:44
База данных площадей помещений с привязкой к замкн. контуру. elena_din AutoCAD 19 19.08.2005 13:40
