Обязательно ли при оформлении проектно-изыскательской документации строго придерживаться гост?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательно ли при оформлении проектно-изыскательской документации строго придерживаться гост?
Непрочитано 22.12.2011, 12:39 #1
Анкл Бенц
инженер
При оформлении проектно-изыскательской документации обязательно ли строго придерживаться ГОСТ? И какие нормы имеют приоритет СНИП или СП ?
Анкл Бенц
Непрочитано 22.12.2011, 12:47
igr
Конструктор
Ну и вопрос!Как ответить? Сейчас ГОСТов не придерживаются, все больше ТУ.А СНиП и СП не обязательны к исполнения.Примерно так.
igr вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 12:59
VVapan4ik
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно ссылочку ТУ? Какое ТУ отвечает за оформление?
Непрочитано 22.12.2011, 13:15
ShaggyDoc
Ну и ответ! Как будто из леса вышел. Примерно так.
Разумеется, при оформлении любой документации необходимо придерживаться стандартов оформления.
Что означает "проектно-изыскательская документация"? Это результаты инженерных изысканий (топография, геология)? По ним тоже есть кое-какие стандарты СПДС. Например
ГОСТ 21.302-96 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
Есть общие стандарты по форматам, шрифтам, текстовым документам. Есть и "Условные знаки..." Есть "смежные" стандарты - по генплану.
Строительные нормы и правила Российской Федерации устанавливают обязательные требования, определяющие цели, которые должны быть достигнуты, и принципы, которыми необходимо руководствоваться в процессе создания строительной продукции.
Своды правил по проектированию и строительству устанавливают рекомендуемые положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм, правил и общетехнических стандартов Системы или по отдельным самостоятельным вопросам, не регламентированным обязательными нормами.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 13:40
Анкл Бенц
инженер
Геонадзор требует приводить промежуточные результаты лабораторных испытаний. Ссылаются на ГОСТ. Для проектировщиков это информация не нужна. Каким законом регламентировано применение ГОСТ.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 13:58
Addimom
С 01.07.2002 вступил в силу КоАП РФ. Он стал единственным федеральным законодательным актом, устанавливающим ответственность за административные правонарушения, в том числе за нарушение обязательных требований госстандартов.
Addimom вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 21:37
Есть общие стандарты по... шрифтам,
Это тот гост, где написано что можно брать любой шрифт, лишь-бы он был у получателя файлов?
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
