Как поведет себя наружная лестница
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как поведет себя наружная лестница
Непрочитано 25.12.2011, 18:08 #1
DR HAUS
sdf
ID:	71996  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71997  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
конструктив.dwg (463.2 Кб, 2095 просмотров)
Последний раз редактировалось DR HAUS, 29.12.2011 в 21:00.
Непрочитано 25.12.2011, 20:28
BM60
Где-то
Сообщение от DR HAUS Посмотреть сообщение
когда наступит лето не будет ли деформаций и трещин на лестнице?)
Будет. Непременно. И не летом. И не только от людей... Не внешность описывай, которая, кстати, ни о чем не говорит, кроме снимка, а конструктив.
Пересохрани файл в доступной всем версии.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 10:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Формально - дожна рухнуть, решения, мягко говоря сомнительные
"На материалах не экономили..." А отчего сэкономили на проектировщике?
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:02
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Насчет деформаций может и не быть (спорный вопрос) что сделано то сделано, ну а насчет что можно было сделать получше это точно….
Rizo вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:13
Armin
Екатеринбург
Стремновастенькое решение по заделке лестницы через шпонки-консольки на 200 мм заведенные в кирпич.
Анкеровка верхней рабочей арматуры (проходящей через шпонки) за наружную грань стены - вопрос открытый.
Сомнительно, что как бетонное сечение шпоночек проходит.
Последний раз редактировалось Armin, 26.12.2011 в 12:01.
Armin вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:14
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Лестница уличная, а в общих данных "рассчитана на нормативную нагрузку 400кг/м.кв.", где снег, где вес покрытия!?
Какой снеговой район (или в каком городе, области находится)!?
Расчета походу не было..
Если обеспечено надежное защемление балок, то проблем не вижу, хотя консоли под площадку могли быть и лучше.
P.S. "..не экономя на материалах.." - ну и сделали бы тогда хоть из B25
P.P.S. Armin, "Стремновастенькое решение по заделке лестницы (по сути консоли) на 200 мм в кирпич."
стена монолитная ж/б 400мм (см. фото) - на чертеже очепятка
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:53
Alkor527
Пермский край
Лист 4 "Лустница Л-1 (опалубка)"
Лист 6 "Армарурные каркасы"
Общие примечания "Лестница расчитанана... Рекомендации по роизводству работ..."
Проектирщик явно торопился.
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
Автор темы вообще пишет, что 500.
у меня вопрос: когда наступит лето не будет ли деформаций и трещин на лестнице?
Отличный вопрос , вот летом и посмотрите, и нам расскажете.
Пригласите Радченко на пару с Левадой, пущай они попрыгают на своем тварении. Можно даже лета не ждать.
Последний раз редактировалось Alkor527, 26.12.2011 в 12:00.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:20
Armin
Екатеринбург
Каюсь, не посмотрел на фото.
Всё равно вопрос по анкеровке верхней рабочей арматуры остаётся.
Вот ежели бы её дополнительно в нишках засверлили в стену (в оставшиеся 200 мм (или 300 мм при толщине стены 500 мм)), да химию какую ещё использовали, то вопросов к лестнице было бы меньше.
PS: Пригляделся повнимательнее. Шпоночки 150х300(h) с шагом 600 мм. В спецификации арматура не больше 10-ки А400 (к сожалению шрифты слетели, так что многого не разобрать).
Бетон допустим В20, верхняя арматурка 8-го диаметра => анкеровка для растянутой 33 диаметра = 264 мм, ну и не менее 250 мм. Это ежели по старым нормам (СНиП 2.03.01-84).
По факту порядка 180 мм. Допустим с запасом 8-ка по расчетам проходит. Не по канонам конечно, но может и сдюжит крепленице к стене.
Последний раз редактировалось Armin, 26.12.2011 в 14:02.
Armin вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:24
OSPV
Инженер
Благовещенск
Пару лет назад в разделе БСК (бред сивой кобылы) была фотка- похожая рухнувшая лестница, сделанная
по турецким чертежам, только там она работала как балка и в ней были неправильно заармированы
входящие углы в растянутой зоне. У вас есть упругие опоры в виде консолек заделаных в стену, может
это спасет ситуацию. В любом случае советую понаблюдать за лестницей когда на нее приложат нагрузку.
OSPV вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:26
BM60
Где-то
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Кто (торопился)? Автор же признался, что
расчет вел проектант
Но он не торопился, а вряд ли даже учился (в школе, например).
Не плохо бы копию этой картинки в БСК, пока проектировщик не переделает.
BM60 вне форума
Alkor527
Пермский край
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Я и грю, проектирщиков на объект надо )))
Сделали все как по проекту
Из проекта:
Выполнить штробы. Арматуру существующей стены не вырезать.
Ахренеть . Как же вы штробы то делали? Ювелиры млин. )))
Последний раз редактировалось Alkor527, 26.12.2011 в 12:55.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:37
BM60
Где-то
Вот как почти много вы заметили в этом приложенном файле. Счастье автора, что он не пересохранил в массовый формат... Автор, не надо пересохранять, всем всё ясно.
Она и без нагрузки (от естественной, естественно) завалится (если ограждение не позволит рухнуть)...
Опа!.. А ограждение на чем и как "держится"?
Последний раз редактировалось BM60, 26.12.2011 в 12:45.
BM60 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:42
Alkor527
Пермский край
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
не надо пересохранять...
Тип файла: dwg
DWG 2000
конструктив.dwg (1.10 Мб, 1794 просмотров)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:49
igr
Конструктор
Заармировано аналогично и самого ответственного опорного узла нет.
igr вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:01
BM60
Где-то
Alkor527, спасибо, конечно, но добавлять еще "сотню" в эту бочку (дегтя) сил нет. К тому же файл совершенно не организован, да и прочто неграмотен. Но ведь построили? Или построили по другому чертежу?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 02:17
DR HAUS
Арматуру в штробе дополнительно крепили на хим анкер,
DR HAUS вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 06:21
Alkor527
Пермский край
На сколько арматура шпонок заходит в стену (по факту)?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:01
Нитонисе
Чего так взъелись на проектировщика? То что с опечатками пишет - а у кого их нет? То что указал нормативную нагрузку, ну так это же не значит что учитывал только ее, просто уточнил какая будет временная нагрузка. С чего вы решили, что собственный вес, покрытие, снег и т.д. не учтены? В консольных балках верхняя арматура 10, нижняя 8 - уже это говорит о том, что проектировщик понимает что делает. Касательно же расчетов на прочность и прогибы - хотите критиковать - критикуйте, но с расчетами.
На мой же взгляд конструкция вполне жизнеспособна, только нужна большая деталировка устройства опорного узла.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:23
BM60
Где-то
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Была бы, показал бы. Или сказал бы хотя бы. Но был бы чертеж как чертеж... А
"расчет вел проектант".
Поздно взъедаться-то, время теперь судьёй будет.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:27
Нитонисе
По прикидочному расчету арматуры хватает более чем в 2 раза.
[IMG]http://s003.***********/i203/1112/53/6010e7632619.png[/IMG]
За расчетную нагрузку взял 0.75 т/м.п. При этом считал по белорусским нормам (коэф. надежности к постоянным - 1.35, к временным - 1.5). При этом учитывал только работу балки 150х300, что не совсем правильно.
Так что основные вопросы в конструировании опорного узла, а именно - в анкеровке верхней арматуры.
Нитонисе вне форума
Наружная эвакуационная лестница dxxxs Конструкции зданий и сооружений 12 08.08.2018 10:47
металлическая наружная лестница irrra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.04.2012 23:08
Нужна ли наружная пожарная лестница? _Алексей_ Пожарная безопасность 4 03.02.2011 10:16
Наружная пожарная лестница для Ф3.6. neverman82 Пожарная безопасность 2 16.01.2011 17:17
Как поведет себя облицовочный слой Fagot Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2005 12:16
